开关电源中平面变压器的特色
开关电源中平面变压器的特色国内虽对磁集成等高频 磁技能展开了一定的研究但对线圈技能的研究则较少。传统的绕线式磁元件,由于线圈结构单一、散 热特性以及参数一致性差等问题,已无法满意开关电源高频化和低截面的发展趋势。具有低截面的平 面磁元件很好克服了传统磁元件的缺乏,获得广泛使用。由于平面变压器功率密度高、窗口高度低,而且作业频率与电 流越来越高,对线圈结构和规划技能提出更高的要求,尤其是关于高频率和大电流的使用场合,为了统筹高频涡流效应和载流面积所选用的并联线圈结构,一些传统的线圈结构和规划办法不再适用。 在平面变压器中,铜箔/PCB 印刷电路板线圈使用广泛。平面变压器的分类 :平面变压器按规划制造工艺的不同,可分为印刷电路(PCB)型,厚膜型、薄膜型、亚微米型4种,今日重点讲述的是PCB型平面变压器
开关电源中平面变压器的特色PCB 型变压器印刷电路 PCB型变压器可省去绕组骨架,能增大散热面积,能减小在高频作业时由集肤效应和邻近效应所引起的涡流损耗,也能增大电流密度,其电流密度最高可达 20A/mm,功率大,工艺简单。但用 PCB,窗口利用率低,仅为0.25~0.3,传统变压器的窗口利用率为 0.4,其体积也较大。PCB 型变压器其功率可高达 20kW ,频率可达兆赫数量级。选用 pulse 的平面技能,多层 PCB 夹在磁芯之间,薄型高效铁氧体平面变压器,其底部面积小,高度只要7.4mm,作业频率为 150~750kHz,作业温度为-400~1300。(1)电流密度高。平面变压器有极好的温升特性规划。由于这些特性,所以它能在很小的封装体积内到达很高的电流密度,由于它的结构特色,完全满意高频电流的作业特性,所以适合在高频率的场合使用。(2)高功率低漏电感,使它能具有很快的开关时间,很低的穿插损耗,就能使它到达很高的功率。这种变压器副边绕组和原边绕组间由于接触非常严密,就具有很高的耦合系数,所以它的功率高、损耗很小。(3)功率密度很高由于平面变压器元件的尺寸很小,它具有极好的温度耗散特性,所以能和有关点半导体器件和电感严密地封装在一起,完成的电流密度可做到 30A / 模块。(4)低成本整个变压器是由少数有关的廉价元件组成,加上拼装又很方便,PCB板的前期开发成功以后是选用印制加工办法,所以全体变压器的成本是很低。
