SDH8322S 是高压启动,内置高压MOSFET的电流模式PWM+PFM控制器,适用于Buck及Buck-Boost拓扑。
SDH8322S 在轻载条件下降频工作,优化轻载条件下的转换效率。在极轻载及空载条件下工作于打嗝模式,从而有效地降低系统的待机功耗。
SDH8322S 内部集成了全面的异常状态保护功能,包括VDD欠压保护,VDD过压保护,前沿消隐,过流保护,过温保护等。
SDH8322S 可通过管脚配置输出电压,12V/15V/18V输出电压可选。
SOP8贴片封装,在全电压范围支持最大输出200mA电流。
SDH8322S主要特点:
高压启动
内置650V MOS
12V,15V,18V输出电压三档可调
轻载降频及打嗝
抖频功能
软启动
前沿消隐
完善的保护功能,包括:
VDD过压/欠压保护
输出短路保护
过载保护
过温保护
SDH8322S内置高压启动电路。在轻截下会进入打隔模式,从而有效地降低系统的待机功耗。具有降频功能,进一步优化轻截条件下的转换效率。具有软启动功能,能够诚小器件的应力,防止变压器饱和SDH8322S芯片内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD欠压保护,VDD过压保护,前沿消隐,输出过截保护,过流保护,过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常为止。
SDH8322S应用领域:
离线式开关电源;
非隔离升压降压转换器;
小家电。
FT8440A 可以替代SDH8322S,        SOP8/SOP8兼容        非隔离12V/18V 200MA应用
FT8440AD可以替代SDH8322         ,DIP7/DIP7        兼容        非隔离12V/18V 250MA应用
