随着led大灯在汽车中的广泛使用,更有一些车友按奈不住心中的兴奋而更换了原车蜡烛灯。很多情况下,车友购买车灯以为足够亮就行了,对于车灯的整体结构、某些值K与LM代表的含义、车灯的各种参数都一无所知,甚至产生误解!
主要关系到车灯数据普及度。目前还没有专门的介绍,要想查找到更全面的内容还很困难,因此公众对于led灯泡存在很多误区,对于LED车灯大家有哪些多少误区?
误区一:卤素灯要比led大灯好。
大多数汽车的出厂都是卤素灯的,导致不少车友觉得卤素灯比led大灯更好用,实际上原厂的卤素灯并非是因为卤素灯才是最优秀的,只是卤素灯价格便宜造价低。制作一体化led大灯总成比卤素灯要便宜几十倍之多。
卤素灯主要是黄色灯光穿透力更好,在雨雾天尤为明显。但一年365天,遇到雨雾天的占比较低,相对比之下,卤素灯的缺点更明显。缺点有亮度低、耗能高、温度高、黄色灯光相对白光档次要低一些。Led大灯优点有亮度高、耗能低、秒启动、纯白光。有优点就会有缺点,Led大灯的缺点相对来说白色灯光在雨雾天穿透力比卤素灯差。遇到雨雾天时穿透力没那么强,不过这个缺点通过配更亮的雾灯可以解决问题。综合来说,led大灯要比卤素灯更好。
卤素灯与LED大灯对比
误区二:LED大灯,灯光很散,
不装透镜就没有切线,影响会车?
车灯散光与否,跟很多因素有关:车灯因素、反光碗因素、安装调试因素等等。LED大灯光源负责发光,一般情况下车灯光源好的话,聚光是不成问题的。切线由反光碗确定,反光碗设计时具有中心焦点,而最早COB灯珠的发光部位与原汽车卤素灯有所不同,它并不是反光碗的焦点,因此不会聚光,目前主流倒装芯片都有改良,发光点与原车卤素灯丝相近,出光型与原厂卤素灯大体相当,亮度高、聚光效果较好。
这带切线的近光led大灯完全不影响对车
误区三:换LED不装透镜过不了年检?
能否通过年检实际上有很大的原因是灯光亮度不合格。例如卤素灯在使用数百小时后出现光衰、亮度不足的现象,则不能通过年检。更换led大灯后散光情况有所改善,前提是没有高功率COB灯珠多数都可以过。然而更换总成或安装透镜会使车灯外观及路线发生变化,属改装范围,严格来说法规不容许,年审无法通过风险较大。
误区四:k是亮度?6000k是很亮的意思。
有不少低瓦数低亮度的品牌会说6000k亮度,从而误导消费者以为6000k是亮度。其实K是色温的单位值,代表的是车灯色温的数值。一款灯是黄色还是白色,就是通过这个色温值来区分。更直观通俗易懂可以看下图:3000k是黄光;6000k是白光。
色温图
误区五:瓦数越高越亮,越亮越好。
汽车led大灯瓦数越高,在同等条件下,发出的光流明(lm)相对也会更高。LM是车灯流明值的单位,流明越高代表着亮度越高。但是瓦数亮度越高,灯泡工作的温度也会随之逐渐升高。大家都知道汽车led大灯温度较高,对散热要求就比较高,一旦热量集聚起来不能有效地散热就会造成车灯不明亮或灯泡坏。瓦数过高,如96瓦重100瓦重,比原车卤素灯重数十瓦重,led又不节能,消耗电能太多所以造成电瓶的损耗,则得不偿失。
普通汽车大灯总成原车卤素灯泡的瓦数基本在55-60瓦。如果骤然增加到七十八十甚至超过一百瓦,原车电瓶线路等无法长时间耐受的。如果换led灯泡,建议换原车瓦数之下的led灯泡。
在车灯设计中,需考虑车灯功率,散热,亮度及寿命等因素,若仅为单一高瓦数,高亮度,势必造成热量过高,不能及时散热导致车灯的寿命急剧下降,甚至会对汽车造成危害!所有这些都离不开技术支持,一个优秀车灯除了考虑上述因素外,还要得到技术支持,否则就是空想,不可能成为现实。
