D类音频功放[url=]芯片[/url]具有高效率、小型化和线性度优化、多功能集成等特点,其工作原理基于脉宽调制(PWM)技术,通常可以达到90%以上;还集成了如音频处理效果、保护机制、数字输入接口等功能,以提供更丰富的应用功能和方便的系统集成;使其成为现代音频放大器设计中常用的选择。
D类功放非常适合于在家庭影院投影仪、便携式音箱设备、电视机、汽车音响系统等场景中;且采用各种线性度优化技术,如预畸变技术和反馈控制技术,以提高音频信号的质量和准确性。
NTP8835C是由韩国耐福(NF)推出的一款内置DSP数字功放芯片,支持双路30W的输出功率,SAW QFN封装;相比较同类型NTP8835,其电压更低(5V~28V)其内部耐压更小。
集成先进的音频处理系统,如3D环绕立体声增强、音频信号混合、多达20波段的均衡器控制,动态范围控制和音量控制等功能,这些功能均可通过I2C通讯接口进行灵活配置。
输出工作在BTL(桥式推挽)模式,可以使喇叭负载的功率加倍,也无须大尺寸的输出隔直电容,可以大大节省空间和成本;还支持2.1模式有效地为4欧姆喇叭提供高达30W的功率。
特性:
◆2 CH立体声(30W x 2 BTL @24V, 4Ω)
◆2.1CH (10W x 2 + 30W @24V, 4Ω)
◆SDATA生成器(I2S输出)◆3D环绕
◆工作电源电压范围:5 V—28V
◆浮点运算◆议长补偿
◆25可编程双四方滤波器
◆通滤波器,高通滤波器◆参量均衡器◆响度控制
◆100dB动态范围◆2波段动态范围控制◆5波段图形均衡器
LR的GEQs设置为用户模式
◆保护电路:√OCP(过流保护)√OTP(过热保护)√UVP(电压保护)
◆效率高◆异步采样速率转换◆直流切断滤波器
内置DSP数字功放NTP8835C具备以下优势:
1、能够对音频信号进行实时的数字处理,如均衡、滤波、混响、时延等可根据具体需求调整音频参数,实现声音的个性化定制和优化。
2、采用数字信号处理技术,能够以高精度和高速度对音频信号进行处理。可以准确地分析和调整音频特性,提供更清晰、逼真和准确的音质输出。
3、灵活性和可编程性:提供丰富的接口和可编程的功能,可根据需要自定义音频处理算法和参数设置。
4、简化系统设计:简化了系统设计过程,减少了组件数量和连接复杂度它提供了一个集成的解决方案,使得音频系统的设计和调试更加简便和高效。
越来越多的OEM,ODM和IDH采用韩国NF的音频数字功放芯片;耐福功放更贴近国内市场需求,为客户提供全面的技术支持,产品非常适合于家庭影院投影仪、智能音箱、电视、便携式电子产品.
