1.什么是LED车灯
LED车灯是指采用LED(发光二极管)为光源的车灯。因为LED具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点,LED被广泛应用于汽车领域。
常见的外部车灯有:前照灯、雾灯、牌照灯、倒车灯、制动灯、转向灯、示位灯、示廓灯、驻车灯和警示灯和日行灯。
外部灯具的光色通常为白色,橙黄色,红色等;在执行特殊任务时,消防车,警车,救护车和抢修车等使用有优先通过权限的红,黄或者蓝闪光警示灯。机动车应当按期参加安全检测、综合检测等活动,保证外部灯具的完整、高效。
2.LED灯的工作原理
发光二极管LED(LightEmittingDiode)是一种固态半导体器件,可将电能直接转换为光。LED之“心脏”为半导体之晶片,该晶片一端附置于一支架之上,与电源相连为负极,另端与电源相连为正极,使得整片晶片以环氧树脂包裹。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
LED灯珠结构放大之后,会发现有颗形如芝麻大小的晶片
LED的灯珠微细结构图
这个晶片结构极其复杂,一共分为好几层:最上层叫做P型半导体层、中间层为发光层、最下层叫做N型半导体层。
3.白光LED的产生
这里就需要提到一位诺贝尔奖获得者——中村修二博士。他发明出了蓝光LED,由此也为白光LED奠定了一定的基础。基于这项重大的贡献在2014年授予他诺贝尔物理学奖。
至于蓝光LED是如何转变为白光LED,最大的原因在于晶片中多了一层荧光粉。
这幅图中不仅出现了上文所述的N型半导体层、P型半导体层、放光层,还多了一层“荧光粉涂层”。
基本发光原理改变不大:两层半导体间,电子及与空穴相互撞击复合而在发光层中形成蓝色光子。
产生的蓝光部分将通过荧光涂层直射;剩下的部分会碰撞荧光涂层并与之作用产生黄色光子。蓝色光子与黄色光子共同作用(混合)发出白光。
图是一个LED的光谱曲线:可见蓝光峰值在波长450纳米,其后稍低一点的蓝光峰值就是荧光粉对蓝光的吸收引起的黄光峰。
如果蓝光的占比多一点,则产生高色温的白光;相反,如果黄光占比多一点,则产生色温较低的白光。
LED单管功率0.03-0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5V-3.5V。电流15-18毫安反应速度快,可在高频操作,耗电量是白炽灯的万分之一。同样效果的LED每支的功率只有18瓦,而日光灯却要耗费40多瓦。相比之下,LED是否真的节能就不言而喻了吧。
节能是大家考虑采用LED的最大理由,而环保自然是不可忽视的。LED灯为何更加环保?本发明不含有铅和汞污染元素,具有较好的环保效益。光谱不含紫外线及红外线,无辐射,与市场上一些带辐射节能灯不同,它更能起到护眼作用,是一种典型绿色照明光源。
