1.TEM,STEM和球差是三种透射模式吗?
TEM与STEM为2种成像模式;球差就是球面像差,球面像差是透镜像差之一,也是TEM分辨率最重要的影响因素之一。
2.STEM模式对样品厚度的要求?
做STEM模式时,样品厚度影响不大。但如果要拍原子相,原子相所在的区域厚度尽量小于50 nm。
3.拍摄非晶样品,加速电压需要调么?
非晶样品如果不耐电子辐照,可以在测试之前将电压降到60kV或80kV,但降低电压,仪器的分辨率会降低。
4.普通TEM设备能拍出STEM图像吗?还是说STEM需要用更高级的设备才能拍出来?
普通TEM如果配有STEM探头,是可以拍STEM像的。
5.样品拍TEM没问题,拍STEM时说发白,拍不了,这个是什么原因,需要怎么解决?
在STEM拍摄过程中变白是STEM模式下普遍存在的现象。主要是由于试样不耐电子辐照或贮存时间过长而产生部分有机成分在试样表面的吸附所致。可以采用如下办法加以解决:
①制样时样品浓度尽量小一点;
②测试前将样品进行烘烤;
③进样前进行等离子清洗;
④用球差仪器beamshower功能减少样品污染。
6.为什么STEM拍出来感觉比较模糊,没有TEM像清楚?
STEM成像与TEM中质厚忖度像有一定相似之处,其成像与元素原子序数、样品厚度等因素相关。若样品非常光滑、较薄,则拍摄清晰度较高,若样品高低不一则清晰度受到影响。
7.球差的衍射斑点跟普通电镜一样吗??
球差的衍射斑点跟普通高分辨电镜的衍射斑点是一样的。
8.软件傅里叶变换出来的衍射斑点效果很差,分辨率越高越差?
衍射斑点的效果主要看样品的结晶性。
9.SEM和TEM的EDS分析区域大小和分析精度一样吗?
不一样。SEM分析区域比TEM大,球差电镜可以做原子级别的元素分析,SEM分析精度要低于TEM。
10.单原子样品拍mapping时,能扫出一个个原子的点吗?
可以扫出一个个点,但是一般很难跟拍摄照片对应起来。
11.对单原子来说,除了球差电镜外,像XRD等可以辅助证明吗?
单原子可通过TEM、EDS等分析,一般通过球差和同步辐射来验证猜想。
12.球差原始数据如何得到滤波像?
可以通过DM软件中FFT变换得到滤波像。
