H6213HV是一种内置200V耐压MOS,可支持输入高达180V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1A的连续电流。H6213HV支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下H6213HV将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6213HV集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、
输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6213HV集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5% 的输出电压精度。H6213HV支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6213HV采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
H6213HV支持3.3V 9V 12V 24V 36V 48V 72V 100V 150V 180V等多种不同电压不同领域。
产品特征
l 内置200V高压MOS
l 宽压12V-180V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 典型的1A最大持续电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±5%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 恒压电源
l 汽车充电器、电池充电器
l 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
l MCU模块供电
l 电动汽车变流器
l 车载仪表
