1、电阻
能够导电,但同时对电流又有阻力的作用,这种阻碍电流流过的阻力叫做电阻,用R或者r表示。单位为欧姆,简称欧(Ω),常用单位有KΩ、MΩ,1MΩ=10⁶Ω=1000000Ω,1KΩ=10³Ω=1000Ω。
用公式表示:R=ρL/S,
L表示导体的长度,单位为米,用m表示。
S表示导体的截面积,单位为平方米,用㎡表示。
ρ表示导体的电阻率,单位为欧.米,用Ω.m表示。
R表示电阻,单位为欧姆,用Ω表示。
2、电导
描述物体导电性能的物理量。电导是电阻的倒数,用G表示。G=1/R。单位为西门子,简称西(S)。
3、电流
导体内的自由电子或离子在电场力的作用下有规律的流动。人们规定正电荷移动的方向为电流放大正方向。用I表示。单位为安培,简称安(A),常用单位有,KA、mA、μA,1KA=1000A,1A=1000mA,1mA=1000μA
用公式表示I=Q/t,Q表示电量,单位为库伦,简称库(C),t表示时间,单位为秒(S),I表示电流,单位为安(A)。
4、电压
也被称为电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。用U表示,电压的正方向是从高电位到低电位。
用U=W/Q表示,W表示电功,单位为焦耳,简称焦(J),Q表示电量,单位为库伦(C),U表示电压,单位为伏特,简称伏(V)。1kV=1000V;1V=1000mV;1mV=1000μv。
5、电功
电流将电能转换成其他形式的能量的过程所做的功叫做电功。用W表示,单位为焦耳,简称焦(J)常用单位有,度,千瓦时(KW.h),1度=1KW.h=3.6X10⁶L。
用公式表示W=UIt=Pt=Ut/R=I²Rt;其中U表示电压,单位为伏(V),I表示电流,单位为安(A),t表示时间,单位为(S),P表示功率,单位为(W),R表示电阻,单位为欧(Ω)。
6、电功率
电流在单位时间内做的功,叫做电功率。用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特,简称瓦(W)。常用单位有千瓦(KW),兆瓦(MW)。1KW=1000W=10³W;1MW=10³KW=10⁶W.
用公式表示:P=W/t=UI=I²R=U²/R,其中W表示电功,单位为焦耳(J),t表示时间,单位为秒(s),U表示电压,单位为伏特(V),I表示电流,单位为安培(A),R为电阻,单位欧姆(Ω)。
7、部分电路欧姆定律
导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体两端的电阻成反比。
用公式表示:R=U/I或U=IR。U表示电压,单位为伏(V),I表示电流,单位为安(A),R表示电阻,单位为欧(Ω)。
8、全电路欧姆定律
闭合电路的电流跟电源电动势成正比,跟内、外电阻和成反比。
用公式表示:I=E/R+r0,I表示电流,单位为安(A),R表电阻,单位为欧(Ω),r0表示内阻,单位为欧,(Ω),E表示电动势,单位为伏(V)。
9、电阻串联
串联电路
电阻头尾相接的连接方式叫做串联,串联的总电阻等于各串联电阻的之和。
用单位表示R总=R1+R2。
10、电阻并联
两个或两个以上的电阻头与头相接,尾与尾的相接方式叫做并联。
用公式表示:1/R总=1/R1+1/R2。
11、电阻混连
用公式表示,R总=R1+1/(R2+R3)+1/(R4+R5)
12、电源串联
正极与负极逐个首尾相连,串联电路中,电流处处相等,总电压等于分电压之和。
用公式表示E总=E1+E2+E3,单位为伏(V).
14、电源并联
正极与正极相接,负极与负极相接,并联电路中,电压处处相等,电流等于各分电流之和。
用公式表示,E总=E1=E2=E3。单位为伏(V)。
15、电容
亦称作电容量,是指在给定电位差下自由电荷的储存量。用C表示,单位为法拉(F)。常用单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
1F=10³mF=10⁶μF=10⁹nF=10¹²pF.
用公式表示C=Q/U,Q表示电量,单位为库伦(C),U表示电压,单位伏(V)。
(1)电容串联:容量减小,耐压值为各电容的耐压值之和。
用公式表示1/C总=1/C1+1/C2+1/C3。
(2)电容并联:容量增大,耐压值取最小的一个电容的耐压值。
用公式表示C总=C1+C2+C3。
