甲基铵碘化铅(CH3NH3PbI3,简称MAPbI3)是一种有机晶体,其晶体结构类似于钙钛矿结构(如图一所示)。这种材料对可见光非常敏感,因此在太阳能电池领域得到广泛应用,可以大幅提高太阳能电池的转换效率,接近20%[1]。此外,MAPbI3材料还具有良好的光致发光特性,可以用于制备发光二极管[2]。近年来,由于MAPbI3材料在这些性能方面的优势,越来越多的研究者开始关注和研究该材料。
图一 具有钙钛矿结构的MAPbI3
MAPbI3材料的性能受晶粒结构和取向的影响,因此通常使用电子背散射衍射(EBSD)技术来表征其晶粒结构和取向。然而,由于MAPbI3是由有机分子构成的材料,对电子束的曝光非常敏感,导致在进行EBSD采集时产生的衍射花样非常不稳定且很快消失,这使得获得清晰的花样图案变得困难。目前还没有文献报道成功使用商用EBSD技术采集到MAPbI3的面分布图,只能采集到点花样,然后进行取向分析[3-6]。这种EBSD采集方式非常不便,数据也较难直观地展示,从而限制了对该材料的研究进展。
然而,一些科研人员利用CCD EBSD技术成功采集到了MAPbI3样品的EBSD点花样和面分布图。如图二所示,尽管采集到的点花样图案较为模糊,但标定算法的优异性仍然可被应用。然而,生成的面分布图的标定率非常低,几乎难以使用。相信许多研究者也面临着类似的困境,以至于在发表的文章中几乎无法看到面分布图的结果呈现。
图二 CCD EBSD的点分析和面分布图结果
Symmetry EBSD探测器带来了新一代技术,通过采用CMOS替代CCD,有效提高了EBSD花样采集的速度和灵敏度;同时采用专门设计的光学系统,实现高效率、高分辨率、无畸变等特点,进一步增强了花样采集的灵敏度。这种先进技术所带来的效果是显而易见的,如图三所示,实时采集的花样清晰可见,衬度良好;而面分布图的标定率也达到了高达98%,成功实现了有效的面分布图采集。此时采集的花样分辨率为622x512像素,标定速度可以达到5点/秒。
图三 Symmetry EBSD采集MAPbI3样品的面分布图,右下角为实时采集的花样
为了测试Symmetry探测器的灵敏度,我们优化了相关参数以提高标定速度。在图四中,我们缩短曝光时间并将花样分辨率降低至156x128,在这种情况下,花样略有模糊,但标定速度可以高达2016点/秒,并且标定率也达到了85%。尽管这种设置牺牲了一些分辨率,但仍然可以完整地表征样品信息。
图四 Symmetry EBSD以2016点/秒的速度采集MAPbI3样品的面分布图
最终,完整的面分布图采集仅需要23秒的时间。在这个过程中,步长为5um,整个视场大小为1.26x0.95mm2。通过观察面分布图的结果,我们可以发现一些晶粒尺寸明显较大,达到约200um左右;而其他一些晶粒则显示出明显的变形,并且它们的尺寸较小。
图五 Symmetry EBSD采集MAPbI3样品的面分布图
通过对这个采集到的面分布图进行进一步的后处理分析,我们可以获得更多具有统计性的信息,这是点分析无法提供的。首先要关注的是织构方面。从图六可以观察到,MAPbI3晶粒呈现明显的{100}//Z面织构。在允许偏离5度范围内,符合该面织构的比例达到了71.7%,这说明该样品具有较好的织构特征。
{100},{110}和{111}的极图
图六 MAPbI3样品的极图和织构分布图
接下来,我们对MAPbI3的晶粒进行了统计分析。通过得到的晶粒分布图和晶粒大小分布(如图七所示),我们可以看到平均晶粒大小为48um,而最大的晶粒尺寸为319um。
图七 MAPbI3样品的晶粒和晶粒大小分布图
除此之外,我们还可以进一步探究晶粒的变形情况。通过KAM图(图八)的观察,我们发现部分区域的变形程度较大,这意味着在样品制备过程中存在较大的内应力,从而导致晶粒的生长不够理想。
图八 MAPbI3样品的KAM面分布图和直方图
最后,我们对该样品进行了总结。由于MAPbI3是一种有机物晶体结构,其EBSD衍射花样信号相对较弱,需要EBSD探测器具有极高的灵敏度才能有效探测到衍射花样。Symmetry EBSD作为一种高灵敏度的技术,在MAPbI3样品的采集表现上堪称完美,具有高速、高标定率等优点。随着CMOS EBSD灵敏度的大大提升,对这类样品的EBSD分析已经从以往的点分析转变为面分布图的全面展示,实现了EBSD分析的飞跃。
