了解材料的微观组织,建立了联接材料性能、材料加工和最终性能之间一条纽带。了解微观组织包括了解材料中存在的化合物或相。
EBSD可以用来鉴定材料中主要的物相和次要的物相。包括识别金属间化合物相、第二相、处理后材料的析出物和自然材料中的矿物组成等。
除了确定未知相,EBSD的另一个好处是将这些物相的空间分布可视化。这一点非常重要,例如,可以观察第二相是在晶粒内还是晶界出现。
通常EBSD可以区分不同晶体结构的相,EDS可以显示化学成分。用一个复杂的分析系统将这两个系统的结果结合起来,便可以识别和区分未知的相或化合物。
物相鉴定(识别一个未知的物相)
如果EBSD和EDS系统以合适的几何位置,集成安装在扫描电镜上,就可以将电子束对焦在每个潜在的物相上,同时获得EBSD花样和EDS。系统可以在晶体结构数据库中,搜索匹配EDS测定的相成分,返回一个备选的物相列表。对列表中每个物相,再利用EBSD花样来标定,从而识别物相。
图 1 高温钢含有第二相粒子,需要准确地识别物相
(a) 未知粒子的二次电子图像。牛津仪器的Aztec用于进行物相鉴定。从较暗的大颗粒上同时采集EBSD花样和EDS;
(b) EBSD花样和它的解。依照相鉴定的程序,颗粒识别为具有六方结构的AlN相。
物相区别(区分物相)
当材料中有多个已知相,EBSD可以用于区分这些相。因此,可以确定各个相的空间分布和相含量.
电子束与样品表面的晶体结构作用时产生衍射花样。电子背散射衍射花样(EBSP)携带有产生该花样处的晶体的结构信息。通过分析电子背散射衍射花样(EBSP),我们不仅可以获得晶体取向信息,也可能获得区分不同晶体结构的信息,从而区分相.
图 2 从图1所示的同一区域收集的EBSD面分布图数据.
(a) EBSD相分布图,显示所有相都准确的识别。红色显示基体为铁素体,蓝色为Cr15.8Fe7.42C6,黄色为AlN;
(b) 标定为基体铁素体的EBSD花样
(c) 标定为Cr15.8Fe7.42C6的EBSD花样
(d) 标定为AlN颗粒的EBSD花样
通常情况下,通过分析检测带间的夹角来分析电子背散射衍射花样。如果只使用这个信息,那么可以区别具有不同单胞结构的相,只要晶胞结构差别足够明显,那么晶面间的角度就是不同的。
如果采用更高级的程序,从电子背散射衍射花样中可以提取到更多的信息(比如衍射带宽度),那么就可以区分具有相同晶体结构但晶格参数不同的相。然而,这种方法有一定的局限性,因为电子背散射衍射花样的差异要可靠地检测到,需要晶格参数差异足够大。
图 3 汽车火花塞中心电极上的铂—镍界面。
铂和镍有相同的晶体结构,晶格常数只有10%的差异,因此基于传统的EBSD难以鉴别。Aztec系统通过衍射带宽度能够将其有效区分。
(a) 铂和镍具有相同的晶体结构,晶格参数只有10%的差异;
(b) 相分布图叠加到电子图像上。这张图使用传统的常规算法解析花样。图像中显示铂或镍没有区分,只是随机的解析各个像素;
(c) 同一区域的相分布图,两相清楚的区分开。这是通过将两相建组,使用衍射带宽度进行区分解析的结果;
(d) 与EBSD数据同时收集的能谱图,说明两相中元素的浓度。
结合EBSD和EDS
在某些情况下,相的晶体结构非常相似类似,单独使用EBSD不能将其区分。在材料科学和地质应用中都遇到过这种情况,下面的例子是区分糜棱岩化变泥质岩样品中的黑云母和白云母。
图 4 结合EDS和EBSD分析地质样品。样品的这个区域包含3种矿物相:钠长石、黑云母和白云母。黑云母和白云母具有非常相似的晶体结构,因此基于传统EBSD很难区分。
(a) 样品分析区域的前散射图像(FSD);
(b) EDS元素分布图。在钠长石中钠的浓度最高,在白云母中Al的浓度最高,黑云母中Fe的浓度最高;
(c) 使用传统的EBSD方法获得的相分布图(左)。由于白云母和黑云母具有相似的晶体结构,很难被区分,导致他们以随机点出现。在Aztec系统中用TruPhase功能获得的相分布图(右),同时采集EDS数据,以帮助EBSD解析花样。这种方法成功区分了样品中的白云母和黑云母。
在这些情况下,用EDS和EBSD信号区分相可在面分布扫描的同时进行,结合这两种信号可以成功区分样品中的物相。
然而,这需要同时采集EDS和EBSD数据,而且需保证两者采集的数据是同步的。
即使在没有需区分相的问题情况下,同时采集EDS和EBSD数据也是有优势的。通过化学和结构信息可以很容易验证数据,确保没有遗漏或误标相。Aztec系统还可以离线鉴别样品中的相,利用分析设置参数,重新分析数据集。
EBSD样品的制备(CP法)
氩离子抛光是利用高压电场使氩气电离产生离子态,产生的氩离子在加速电压的作用下,高速轰击样品表面,对样品进行逐层剥蚀而达到抛光的效果。
氩离子抛光技术是对样品表面进行抛光,去除损伤层,从而得到高质量样品,用于在 SEM,光镜或者扫描探针显微镜上进行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC 或其它分析。针对不同的样品的硬度,设置不同的电压、电流、离子枪的角度、离子束窗口,控制氩离子作用的深度、强度、角度、这样精准的参数,有利于制备成研究者理想的材料样品,这样的样品不仅表面光滑无损伤,而且还原材料内部的真实结构,正如页岩内部的细微孔隙在SEM下放大到10K时也能看得清清楚楚,以及材料内部的不同物质分层都能看的分界线明显。
机械研磨抛光和氩离子抛光对比
1. 从适合于不同样品的角度分析
氩离子抛光仪适用于各类样品,能够用于制备软硬材料不同的材料,而机械研磨抛光只能用于制备硬度有均一的样品,详见下图:
2. 从抛光样品的效果角度分析
由于氩离子抛光技术是利用氩离子束对样品进行抛光,氩离子束作用精准而柔和,因此可以获得表面平整光滑、划痕损伤少、界限清晰的样品。而机械研磨抛光制备出来的样品表面粗糙不平、坑坑洼洼、划痕损伤多、界限不清。
金鉴检测提供氩离子抛光/切割制样服务
图为金鉴实验室氩离子抛光/切割仪
1. 送样前需要对样品进行预处理:
样品预磨抛,样品要磨平,样品的上下表面要平行,样品抛光面至少用4000目砂纸磨平,在显微镜下看起来光滑,不粗糙。
2. 样品的尺寸要求:
2.1块状样品:
以待抛光区域为中心点,样品直径不超过30mm、厚度0~20mm。(超出部分需要磨走)
2.2粉末样品:10g以上。
