色温是光源光谱质量的最一般指标,色温根据绝对黑体定义,当可见区内光源辐射与绝对黑体辐射完全一样时,这时黑体温度称为该光源色温。
卤素灯的色温是3000K的,颜色是黄色的,氙气灯的色温则是4300K或以上,并且随着色温的升高,颜色逐渐变蓝甚至粉红。说了这么多,也许你会觉得理解起来有点一头雾水的感觉,但你只要记住:色温不是代表亮度的单位,也就是说色温与亮度无关。
色温太高就会呈现偏蓝(更高会呈现出紫色),这类色温的灯在雾霾天气中穿透力很差,因此发生的事情是,你无法看到车内和车外的道路状况,而且对面的驾驶员或者行人都会被你晃得睁不开眼睛,这样就容易出现安全问题,因此在挑选氙气灯的时候千万不要为让爱车显得更炫酷,无视改装法律而选择色温过高的产品既是为了自身安全,更是对别人安全的责任。
LED大灯色温选择
车灯就应该要最亮的么?我告诉你:不完全是。亮得发蓝的灯光,不但无法为你提高良好的照明效果,还可能引发不必要的交通事故。这是因为不同光源产生的光具有不同的色温。
随着很多车主更加注重驾驶安全,多数车主都会选择更新LED大灯,具有亮度高,使用寿命长,超节能和更加平稳的优势。如果考虑使用色温对车灯照明进行优化,以下就是所有要了解的内容。
色温是什么?
要想明白色温为何很重要,首先得知道色温是什么。
色温,即把某个黑体加热到一个温度,其发射的光的颜色与某个光源所发射的光的颜色相同时,这个黑体加热的温度称之为该光源的颜色温度,简称色温。其单位是(K)。
色温是表示光源光谱质量最通用的指标。在技术上,我们用色温(K)来表示光源的色品质。对于色温与光源的色品质,可以这样认为,色温越高,光越偏冷,色温越低,光越偏暖。
不同色温对应不同颜色的光如上图
3000K 黄色光
4300K 白中带黄,
5500K 光全白,(欧规车灯最高色温)
6500K 阳光下的白天
7000—8000K 白中明显带蓝
8000K以上 蓝光
如何选择车灯色温?
色温仅指示光源光谱成分而不能指示发光强度。而色温的高低,直接影响着明暗度和对比度。同时色温高低和人眼对光色感觉也有较大关系。下面就对各种色温车灯的照射效果进行比较。
3500K卤素大灯色温最低,光线偏黄,对于夜间行车来说,不仅照明亮度不够,而且增加驾驶者的疲劳感,不利于夜间安全驾驶。
中间是5500K LED大灯,正白光,可以达到夜间行车安全的照射范围,而且人眼看上去明显舒服多了。
7000K的氙气大灯,亮白的灯光中明显带蓝光,照射范围有所提高,但是穿透力极差。
考虑到亮度与穿透力,建议采用色温值介于LED车灯之间的车灯,这样即能满足夜晚行车照明的需求,又不用担心雨雾天气光线的穿透力。
