1、FIB制样的注意事项是什么?
答:1.先判断试样成分导电与否导电性较差试样应进行喷金处理;
2.第二,FIB,断面观察SEM或TEM是否合格;TEM到底是要做一般高分辨的还是球差的,一般高分辨减薄的厚度比球差厚,最薄的可减薄至十几个nm;
3.然后切割或者采样的地点;
4.判断物料耐高压的能力,FIB制样通常使用的电压为30KV;5试样以表面抛光为佳。
2、FIB样品为什么需要导电?
答:样品是在SEM电镜下进行操作,需要清晰观察到样品形貌,否则无法精准制样。
3、FIB可以做什么?
答:1.FIB-SEM:FIB制备微米级样品截面,进行SEM和能谱分析;样品尺度需在2~30μm之间,切样面直径一般不得大于10μn;
2.FIB-TEM:FIB制备出满足透射电镜要求的TEM截面试样;样品包括:薄膜,块体样品和微米级颗粒;样品种类:陶瓷,金属等等。
4、FIB切下来的样品直接上TEM吗?是否还需要离子减薄?
答:FIB切过的样品不需要离子减薄,可以直接上TEM,但要尽量减得薄一些,否则TEM不太好看,最好不要超过100 nm。
5、FIB-TEM的制样流程是什么?
答:1.找出目标位置(定位非常重要),表面喷Pt保护(样品导电则不用喷Pt);
2.在目标地点的正面和背面分别掏空样本,在其余目标区域之后做U-cut处理;
3.用Easylift取此薄片,在铜网中焊接试样柱并标记试样位置;
4.变薄至理想厚度时,停止。
6、FIB制样可能引入的杂质?
答:Pt和Ga,其中Pt是为了保护减薄区域,Ga是离子源。如果样品不导电可能喷Au或者喷Cr,从而引入这两种元素。
7、FIB切的透射薄片有孔或者部分脱落有影响吗?
答:切样目的是使试样变薄,有些材料变薄后会发生局部脱落,穿孔等情况,属正常情况,存在薄的区域,对透射拍摄没有影响也可以,如离子变薄制样是将试样穿入材料中。
8、FIB电路修补的原理是什么?
答:原理是利用镓离子撞击样品表面,搭配有机气体进行有效的选择性蚀刻(切断电路)、沉积导体或非导体(新接电路)。
9、FIB离子注入的优点有哪些?
答:无需掩模和感光胶层,简化工艺,减少污染,提高器件的可靠性和成品率;对离子种类、电荷、能量等进行精确控制。
10、FIB三维重构的原理是什么?
答:它主要是利用FIB对样品表面进行切割(厚度~2nm),然后利用背散射电子信号进行成像,重复上述切割和成像两个动作,本发明能够实现连续成像试样三维结构,并利用后期计算机图像处理技术得到试样三维空间结构信息。
