锆合金的EBSD制样方法如下:
首先,选择硬度较高的锆合金材料,并使用水磨和砂纸进行磨削。砂纸的粒度依次为250#-800#-1200#-2000#-4000#。在更换砂纸之前,应用水冲洗砂纸的两个面,并顺便冲洗样品,以防止外来物质的污染。每次更换砂纸时,将样品旋转90°。在施加力道时要保持均匀(个人觉得可以稍大一些,但在进行精磨时应减小力道)。EBSD抛光液的配比为甲醇:乙二醇:高氯酸=70:2:10(体积比)。具体参数设置为温度-20℃,电压20V,电流0.2~0.4A,时间50~60s。根据个人经验,对于大面积抛光,可擦拭约20次,而对于小面积抛光,可擦拭约10次。
高碳钢的EBSD制样方法如下:
首先,使用400号砂纸去除切割痕迹,直到观察面变得光亮为止。然后使用800号砂纸进行粗磨,尽量去除之前的磨痕。接下来,使用1200号砂纸继续磨光观察面,最后使用2000号砂纸进行精磨,直到观察面纹理均匀一致,甚至呈现镜面光洁效果为止。如果手工磨削,在每道次磨削时可进行30-50次磨削,而在磨样机上磨削时,每道次约需五分钟。在使用粗砂纸进行磨削时,力道要保持均匀,特别是对于直径较小的试样,建议持续较长时间再进行观察,以避免形成多个斜面。
接下来是抛光步骤,精磨的效果直接影响抛光的时长。如果在2000号砂纸上实现了镜面效果,那么抛光时间只需三五分钟即可。由于高碳钢较硬,仅需使用2.5μm抛光膏。涂抹抛光膏后,将水的滴落速度调节为每秒1滴。连续抛光约十分钟后,再改为大水量抛光三五分钟,然后即可完成。抛光完成后,需要在100倍放大倍率下观察表面是否存在凹坑或划痕,以判断抛光效果是否良好。
结语:当前电子背散射衍射(EBSD)技术已经相当成熟,并可以广泛应用于晶粒取向、微区织构、取向关系、惯习面测定、物相鉴定、应变分布测定、晶界性质研究和晶格常数等方面的测量。然而,不同材料和组分的样品制备方法并没有得到系统介绍,也缺乏与制备工艺相关的活动和研讨会。因此,需要相关领域的学者和研究人员不断摸索、相互交流学习,共同为EBSD技术的广泛应用做出贡献。
