加速器物理实验经常需要测量脉冲信号。借助数字触发和低噪声前端,罗德与施瓦茨RTO/RTP 数字示波器可执行高度准确的测量,以便对实验装置进行特性分析。该数字示波器具有多项专为加速器物理实验室设计的测量功能,支持详细的信号分析。
R&S®RTO/RTP 具有低噪声前端和 10 Gs/s 单核一体式模数转换器实现大于 7 位的 ENOB 有效分辨率,能够提供精密测量数据。100 ps 采样分辨率支持检测高频率信号分量。数字触发架构是实现 1 ps (RMS)低触发抖动的关键。R&S®RTO-B4 恒温晶体振荡器(OCXO) 选件将时基精度提高到 0.2 ppm,对尽量减少长期漂移至关重要。R&S®RTO/RTP 可快速执行测量:每秒执行 600 000 次模板测试,可非常快速地检测信号偏差。总体而言,R&S®RTO/RTP 非常适合在同步加速器或自由电子激光器实验室等多种加速器物理实验室中进行精密测量。
R&S®RTP 示波器
精 益 求 精
R&S®RTP 高性能示波器将优异的信号完整性与波形捕获率相结合。它结构紧凑,内部集成定制化的前端 ASIC 和实时处理硬件,能够以全新的速度执行准确测量。波形捕获率高达 750,000 波形/秒,可快速查找故障;
高精度数字触发,无带宽限制;
实时去嵌,用于触发和快速波形捕获;
紧凑设计,静音运行,适用于任何实验室环境;
+/-0.25 dB 平坦频率响应,实现准确测量。主要特点:
高精度数字触发,无带宽限制;
实时去嵌,用于触发和快速波形捕获;
- 带宽:4 GHz 至 16 GHz
- 最大采样率:40 Gsample/s
- 最大存储深度:每通道 3 Gpoints
- 最高 16 位分辨率
- 所有触发类型均支持全带宽
R&S®RTO6 示波器
即时洞察,带来深度资讯
R&S®RTO6 示波器这款高级实验室设备专用于提供可靠结果,能够快速解决测量问题,帮助您按时完成任务。R&S®RTO6 示波器系列利用工程师的专业技能,能够随时根据需要为您提供深度见解,让您的测量值得信赖。
R&S®RTO6 示波器系列提供出色信号,助您了解应用情况。这款全集成式测试解决方案兼具 15.6" 大触摸屏、全新图形用户界面、一流的波形捕获率、卓越的信号保真度、数字触发和快速响应的深存储,可用于频率、协议和逻辑分析。R&S®RTO6 示波器系列具有丰富的测量工具和新型用户界面,能够快速解决各种简单或复杂的电路问题。主要特点:
- 最大 6 GHz 带宽
- 每秒一百万波形
- 9.4 ENOB,确保非凡的信号完整性
- 最大 2 Gpoints 存储深度
- 独树一帜的频率区域触发
R&S®RTO/RTP的主要应用
‖ 波束质量安全联锁系统
随着同步加速器光源推行持续恒流运行,注入流程必须实现完全自动化。这需要大幅更改控制系统,推动了对新型安全联锁系统的需求,以防止同步加速器等出现损坏。R&S®RTO/RTP 是适用于此类安全联锁系统的理想工具。该工具可通过快速模板测试监控同步加速器中驱动喷射器的脉冲。如果喷射器脉冲错误且模板被违规,R&S®RTO/RTP 可以停止注入流程,以防止同步加速器损坏;此外,完全远程操作性是一大亮点。
‖ 监控自由电子激光器的加速路径中的射频脉冲
在自由电子激光器 (FEL) 中,可以持续监控射频脉冲的脉冲波形,以防止加速器损坏。这需要捕获每个脉冲并持续记录所有数据。新一代 FEL 将脉冲重复频率增至 100 Hz。R&S®RTO/RTP 可以最高 100 Hz的速率采集脉冲波形并将其下载到电脑,以便捕获每个脉冲。
可以最高100Hz的速率采集和下载波形
‖ 激光脉冲与同步加速器之间的抖动
许多实验都需要同步不同的脉冲源。例如,根据延时测量使用同步辐射源调整激光脉冲。准确测量至关重要,以尽可能降低两者之间的抖动。R&S®RTO/RTP 的精密数字触发架构与 OCXO 选件结合使用,可以实现亚皮秒级的精确度,以便测定两个脉冲之间的时间关联。用户可以分析测量统计、直方图分布和长期趋势方面的延时测量结果。
用户可测量两个信号之间的抖动,精确度达到亚皮秒级
‖ 触发分布准确度测量
同步加速器或 FEL 的触发信号对于所有的时间分辨实验都至关重要。触发信号(通常在控制室中可用)需要分布在整个研究机构。为实现亚皮秒级的精确度,需要校正热波动和其他信号波动。如何测量此类触发分布系统的特性?R&S®RTO/RTP 的数字触发架构和 R&S®RTO-B4 OCXO选件结合使用,可以小于 1 ps 的精确度准确测量间隔几微秒的脉冲。
比较模拟触发(左侧)和数字出发(右侧)的触发抖动
