2016年我记得当时还都只是看时间的手环比较火, 那时什么小米、华米、苹果都还没涉及智能手表这块,
偶然间在某个众筹网站买的第一个可以diy表盘的手表,现在拆开给大家看看里面的构造吧
先上张完好手表的图图~
103230yc0h3ikljiiii0zl
宿舍没有工具,只好到我实验室找工具拆解。
103230rcs1v6uhqq6aqsui
由于maibu的螺丝是最小的一字..找遍了也没有个合适的,只好拿最廉价的批头加工下了。。。
103230qsjer09ik79lj1u0 103234tonsc4mcwzodmd44
废了个批头啊!!
103234g9h1eu9annyrreny
弄了个合适的工具就开始拆了
103234upnsns4obbqbshbn
四个螺丝很轻松,里面由于充电触针,后盖被顶开。
103238s2kri1sfr462f26d
这里要小心,别强硬生拉,一般都会有线连着的。
103238n5bokr94bv949w54
果然,有个震动马达连着,是焊接在上面的...
拆开后,第一个感觉就是好空,还有好多细微的地方可以利用啊。。
有个垫片固定座,和马达是双面胶粘着的。慢慢掰就下来了。
103238gwufee0favdlug9w
103243n5da53zrlt8nwaj8
放在一边,来看主要的。
电池和马达都是焊在主板上的。
头开会前我试着拆过一次,当时主板卸不下来,我以为会有什么别的机关卡住了。
就没继续拆,开完会立马跑了回来。
103243bxzu1hlih7zo6yzh
索性就用烙铁把他们都卸下来。
103243jf7gpgcfg6pj32sy
当然,注意先关机,虽然是mcu,程序都在flash里,突然断电没什么事,但是以防万一。
电池卸掉了。
103248pl7iz7ndjuj3f7fj
马达也卸掉了。放在一边,继续主板。
103248kq3spzjt4zzz3mql
主板上有唯一的一颗螺丝,果断卸掉。(之后发现貌似螺丝别有他用)
103248zwwkzk28zfhhjghh
想卸掉主板,屏幕排线线卸掉。
103253eqi12intsbrwnbqn
用镊子轻轻撬开排线座,轻轻拔出即可。
103253kpmuvfftgnqsmpee
卸掉了主排线,别以为就可以拔主板了,拔掉了,可能以后就没背光了,下面还有个小排线。
是屏幕背光的,只不过是焊在上面的。。。得用烙铁轻轻的焊下来。
103253i48zottzbztitt78
然后撬一下主板就可以出来了。
103257rjlf6qkxfmlm64ew 103257afk4uebbi4i5f4it
背面有个接口不知道干什么用的,有可能以后升级心率的吧?
来看看主板上的主要芯片~~
增强版主要更改的也就是这部分了。
103257euqcjcjtc1ffjpjj
红色:主控
NRF52832-QFAA-R
32-bit ARM® Cortex™-M4F CPU
512kB + 64kB RAM
支持低电压蓝牙 巴拉巴拉~~~
橙色:内存
MX25L3206E
32M-BIT  CMOS SERIAL FLASH
32M位 的内存,即4Mb,增强版的特有的吧。
绿色:加速度计
8504
没找到资料。。。。。。
黄色:气压计(气压计是黄色框框中的~)
经过版主回复,气压计、温度计都在这个芯片里
别说资料了,型号都没查出来。。。。 103300cy3rfwf8z588qfq2
然后背面的芯片
103300ea52855tuuq55rfs
粉色:
SN74LVC2G07
电源相关部分的ic
棕色:
丝印是6103
资料没找到。。。。。。
猜测应该是充电管理芯片吧?
黄绿:
DW01MC-SA
锂电池保护芯片。
有兴趣的看看最下面简介,我就不翻译了,想了解详情的话就自己google下哈~
红框框中的应该是蓝牙天线,连接到螺丝孔那里。
怪不得。全金属机身封闭环境下,蓝牙怎么传输。
原来是通过文章开头那颗螺丝连到外壳(可能外壳和玻璃黑框中的天线)来扩大信号。
103300v7bxykhagqbb2cca
两张按键特写。垂直焊接在主板上。
103303yb0ts0ukjkx4sckp 103303h58kvvzl8zt4h458
电池特写
522024型号的 210mah电池
结合如上的电源控制、memory lcd 、低功率主控、软件算法的优化,才使麦步得到如此的待机效果
103304vzo8exrs45ko8rwx
后盖特写,比较常见的震动马达,和辞吸式充电电路板。
上面有一些滤波电路,以消除接触电压脉冲对电路的伤害吧。
103321trrqqhgigx5zrhmm
接下来比较有争议的的屏幕外壳,厚重确实有些。
不过重量因人而异吧,我感觉挺合适。
请注意图上面有个白色的部分。那是内外通气孔的过滤贴,防水就跟那个有关系吧。
只能通过空气,不能通过水。
有的坛友不是带着表洗手或者洗澡了,然后气压就不好使了吗~估计就是这个孔里有水,进进不来,出出不去。
所以还是尽量不带着表下水或洗澡吧。
103321g693z245oz3f9zf5
按键,跟手表的一样,里面应该是有皮塞防水~
103321bnnux30xuunwh9h4
拆屏幕:
撕开两边固定的黄色胶带。
103327adouadoxdjdrrz0q
从一侧轻轻翘起来,就拆下来了
103327f2ozczpmrxsvxsxx
各位看到屏幕上的黑变边了吧~
这是硬伤,屏幕的硬伤啊,因为lcd液晶需要供电才能移动,黑框框中的都是细密的线。
只有屏幕供应商解决了这个问题,才能像手机一样解决宽边框问题
103327mv61yv222565yvvi
丝印M2852D1,不知道供应商是哪家..
103336j8m0o6vz8n8ap8a4
加上壳子的厚度,这个显示尺寸看来是将将最大了。。。
103336ecm2wa7a3aaesw2w
最后 全家福~
103336ln2jcwqz9q3jl0j3
—————————————————————安装篇—————————————————————————
用镊子轻轻的吧胶带粘回去。
103348qx2d28pum7u4r2vz
放回主板,拧上螺丝。
焊接好小排线,插上大排线
103348yf0sbebn4kerm7vd
把马达 电池 焊接上。
103348iik35k1zqzmcckc3
三两分钟就搞定了,开机试试。。。
103355w9qt3ii9iy4l748z
妈个鸡....
怎么没反应啊啊!!
103355caspaaus7umel7hu
看手力度,感受我当时心情...(400块啊啊啊)
还以为又拆到了奇葩,内置自毁。
大脑飞速运转,到底是那里出了问题?
烙铁静电导致flash清空了?
关机没彻底,程序死残了?
不科学啊。。。
机制的我突然想到,单片机得通过触发才能启动,插一下电试试。。。
充电器在宿舍!!
飞奔回去!!!
插上充 图片1.jpg 电器!!!
贴上手表!!!
清脆的一声震动..久违的小机器人出来了..
很快开机完成~
主表盘出现~看来手表没问题~~
103417sr5q2uhybz99rb26
