SiLM27212系列是一款支持高频信号输入的高低边N沟道MOSFET驱动器,有着优异的性能,广泛应用于各类模块电源中。它集成170V耐压二极管,支持高频大电流输出,可在7V~17V的宽电压范围内驱动MOSFET,独立的高边、低边输出驱动信号。SiLM27212可以应用于半桥、全桥、双管正激和有源钳位正激等电源拓扑电路。高低边独立控制,且开关关断匹配延迟短至2ns。SiLM27212具有更高的耐压和不同的UVLO阈值,有效赋能各类基于MOSFET产品的终端应用,助力行业高速发展与创新。
SiLM27212内置自举二极管,简化了系统设计和应用。同时SLM27212还提供高边和低边的欠压保护,在驱动电压低于设计的阈值时强制输出为低。
SiLM27212系列产品特性:
1.高低边分别配置驱动N型MOSFET
2.最大引导电压达170V直流
3.驱动电源范围从7V到17V
4.欠压闭锁
5.两通道间匹配传输延时 2ns
6.典型开通/关断延时:35ns/35ns
7.典型上升/下降时间:7ns/5ns
8.典型驱动电流:3A/4.5A
高频和高效率开关电源相比传统的线性稳压电源,具有体积小、效率高、重量轻、功率密度大等优点,广泛应用于工业自动化控制、通信设备、军工设备等领域。如POL、DC-DC转换器、大电流扁平形DC-DC转换器等,对其专用MOSFET门极驱动器有特定要求,如频率高、驱动电流大、开关速度快,以达到降低开关损耗和导通损耗,提高功率转换效率的目的。
SiLM27212系列型号选型:
型号 | 欠压保护阈值 | 封装 |
SiLM27212LEK-DG | 5.7V | DFN4*4-8 |
SiLM27212EK-DG | 7V | DFN4*4-8 |
SiLM27212LCA-DG | 5.7V | SOP8 |
SiLM27212CA-DG | 7V | SOP8 |
SiLM27212LCB-DG | 5.7V | SOP8-EP |
SiLM27212CB-DG | 7V | SOP8-EP |
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
