一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。下面我们一起来看看常见的PCB可靠性测试。
一. 离子污染测试(IPC-TM-650 2.3.26)
1.目的:
测试板面污染程度。
2.原理:
通过测试样品单位表面积上离子数量的多少,来判断样品清洁度是否达到要求。
3.方法:
使用75%异丙醇溶液对样品表面进行清洗15分钟,在此过程中样品表面离子会进入溶液中,从而使溶液的电导率发生变化,以此判断板面受污染的程度。
4.接收标准:
<= 6.45ug.NaCl/sq.in
二.固化测试(IPC-TM-6502.3.23)
1.目的:
测试阻焊膜,字符的抗化学侵蚀能力。
2.材料:
二氯甲烷
3.方法:
(1)用滴管将适量二氯甲烷滴在试样表面上。
(2)立即用白色棉布擦拭试样被测部位。
(3)观察棉布及试样板面并作记录。
4.接收标准:
白色棉布上不沾有阻焊膜或字符。
板面阻焊膜及字符没有溶解变色现象。
三. 热应力测试(IPC-TM-650 2.6.8)
1.目的:
测试基材和铜层的耐热程度。
2.设备:
恒温锡炉,秒表,烘箱。
3.方法:
(1)140°C条件下烘板4小时,取出冷却至室温。
(2)蘸取助焊剂。
(3)将恒温锡炉温度调至288°C,将样品浮在锡面上,10秒后拿出。冷却至室温。
(4)可根据需要重复浮锡、冷却的步骤。
4.接收标准:
表观观察,不允许出现分层、白点、阻焊脱落等情况。
切片观察,无铜层断裂、剥离、基材空洞等情况。
四.可焊性测试 (J-STD-003)
1.目的:
检验印制板表面导体及通孔的焊接性能。
2.设备:
恒温锡炉,秒表,烘箱。
3.方法:
(1)105°C条件下烘板1小时,取出冷却至室温。
(2)蘸取助焊剂(中性,ALPHA100)。
(3)将恒温锡炉温度调至235°C,样品平行于锡面,摆动进入熔锡中,3秒后取出,冷却至室温。(评估表面焊盘可焊性)
(4)将恒温锡炉温度调至235°C,样品垂直于锡面进入熔锡中,3秒后取出,冷却至室温。(评估镀通孔可焊性)
4.接收标准:
表面(主要指SMT焊盘)润湿面积至少应95%。
各镀通孔应完全浸润铅锡。
五.印制板剥离测试(IPC-TM-650 2.4.8)
1.目的:
检测刚性印制板在正常试验大气条件下的抗剥强度。
2.设备:
剥离强度测试仪
3.方法:
(1)将试样上印制导线一端从基材上至少剥离10mm,对于成品
印制板,其长度不少于75mm,宽度不小于0.8mm。
(2)将试样固定于剥离测试仪上,用夹具将印制导线夹住。
(3)以垂直于试样且均匀增加的拉力将印制导线剥离下来,若剥离长度不足25mm就断裂,试验重做。
(4)记录抗剥力,并计算每毫米宽度上的抗剥力(即剥离强度)。
导线抗剥强度应不小于1.1N/mm。
