连接到主机仪器
1. 将探头推入 TekConnect 插座。完全啮合时,探头会咔嗒一声卡入到位。
2. 要断开连接,请先按闭锁释放按钮,然后将探头从仪器中拉出。
探头开机
探头开机时,在运行自检例行程序所有 LED 将闪亮一次,然后下面的 LED 保持亮起:
5X 衰减
A – B TriMode(差分)
这表示探头处于正常工作模式。
说明: 主机仪器将所有探头设置设为探头/通道组合的上次已知状态。
如果 LED 都不亮,则仪器可能检测到错误情况。断开连接后重新连接探头以清除错误。
将附件连接到探头本体
探头本体和端部的电缆端带有锁定装置,可保证安装正确。请按照以下方法进行连接:
1. 调整探头本体使 A 和 B 输入端朝上,如图所示。
2. 将带有红条的端部电缆导线对准 A 输入端。
3. 用手抓住电缆连接器,将电缆推入探头本体,直至感觉到咔嗒的声音。电缆外壳与探头本体的边沿平齐时,即完全插入。
4. 要取下端部,直接从探头本体拔掉电缆即可。
测试设置
1. 将探头连接到示波器的任一通道 (1–4)。
2. 设置示波器显示该通道。
3. 将 SMA 电缆从示波器上的 Probe Compensation(探头补偿)或 FAST EDGE(快速边沿)输出连接器连接到 TriMode 直流校准板上的 SMA 连接器。
4. 将 TriMode 直流校准板上的两个输出开关设为 FAST RISE(快速上升)位置。
5. 将探头连接到插换电缆上,然后连接到 TriMode 直流校准板上(注意连接器极性正确)。
测试方法
6. 将探头衰减设为 12.5X,将输入模式设为 A – B。
7. 调节示波器使其显示稳定波形(或按 Autoset(自动设置)按钮)。说明: 如果看不到波形,请检查探头本体处的连接。 ( 见第5页,将附件连接到探头本体)
8. 看到稳定方波后,检查其幅度。(使用水平光标。)部分示波器型号的信号输出电平如下所列。
TDS6154C:440 mV p-p
DPO72004:440 mV p-p
9. 循环 Input Mode(输入模式)按钮选择其余选项,将显示的波形与步骤 8 中测得的波形进行对比。
A – B(步骤 8 中获得的波形)
A – GND(与步骤 8 中的测量具有相同的幅度和极性)
B – GND(B 输入端接地;无信号测量)
(A+B)/2 – GND(半幅,但与步骤 8 中的测量极性相同)
10.将探头衰减设为 5X,将输入模式设为 A – B。
11.对于 5X 衰减设置,重复步骤 7 到 9。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
