正弦振动测试是一种在实验室中广泛使用的测试手段。随着振动测试技术的发展,正弦振动测试经历了从简单到复杂的演变过程。最初,实验室主要采用的是固定频率的正弦振动测试,这种测试方法简单直接,但对测试对象的覆盖面有限。随后,为了更全面地评估产品在不同频率下的振动响应,扫频振动测试应运而生。
正弦振动:这是一种周期性运动,物体的位移或速度等参数随时间按照正弦波形变化。
频率:指的是振动周期的倒数,即单位时间内振动发生的完整周期数。其单位是赫兹(Hz),表示每秒振动的次数。
振幅:描述振动中物体位置变化的最大范围,即物体在振动过程中从一个极端位置到另一个极端位置的最大距离。通常指的是峰-峰值,即在一个周期内,从最大正值到最大负值的差。
交越频率:指的是振动特性发生转换的特定频率点。例如,在振动测试中,当振动的幅值或均方根值从一个与频率成正比的关系转变为与频率的平方成正比的关系时,这个转换点的频率就是交越频率。
在正弦振动试验方法中又规定了扫频试验和定频试验两种试验方法。
1.扫频试验
扫频试验是指在试验过程中维持一个或两个振动参数(位移、速度或加速度)量级不变,而振动频率在一定范围内连续往复变化的试验。
线性扫描化是线性的,即单位时间扫过多少赫兹,单位是Hz/s或Hz/min,这种扫描用于细找共振频率的试验。对数扫描频率变化按对数变化,扫描率可以是oct/min、oct是倍频程。如果上限频率fH,下限fL,fH/fL=2n,n就是下限频率到上限频率经过了n个倍频程。
对数扫描的意思是相同的时间扫过的频率倍频程数是相同的,例如从5-20Hz是两个倍频程,从500-2000Hz也是倍频程。在对数扫描的情况下,扫过这两段的时间是相同的。就是说对数扫描时低频扫得慢而高频扫得快(这当然是指单位时间扫过的频率范围)。有时对数扫描率还用于Dec/min,含意是每分钟扫多少个十倍频程。
扫频试验主要用于:产品振动频响的检查(即最初共振检查),确定共振点及工作的稳定性,找出产品共振频率,以做耐振处理。
耐扫频处理:当产品在使用频率范围内无共振点时,或有数个不明显的谐振点,必须进行耐扫频处理,扫频处理方式在低频段采用定位移幅值,高频段采用定加速度幅值的对数连续扫描,其交越频率一般在55-72Hz,扫频速率一般按每分钟一个倍频进行。
最后共振检查:以产品振动频响检查相同的方法检查产品经耐振处理后,各共振点有无改变,以确定产品通过耐振处理后的可靠程度。
2.定频试验
定频试验是指在规定的固定频率点上进行各种振动参数不同量级的试验。它主要用于:耐共振频率处理。在产品振动频响检查时发现的明显共振频率点上,施加规定振动参数振幅的振动,以考核产品耐共振振动的能力。
耐预定频率处理:在已知的产品使用环境条件振动频率时,可采用耐预定频率的振动试验。其目的还是为考核产品在预定危险频率下承受振动的能力。
正弦振动试验能激发哪些故障:
1. 导线的磨损、光学上或机械上的失调;
2. 紧固件/器件的松动、元器件失效;
3. 电气短路、轴承摩擦腐蚀;
4. 密封失效、结构件裂纹或断裂等。
