在工业生产中,尤其是那些需要在户外使用的电子电器产品,设备的防尘防水能力是极其重要的。这种能力通常通过自动化仪表设备的外壳防护等级来衡量,也就是我们常说的IP代码。IP代码是国际防护等级的缩写,它是一个衡量设备外壳防护性能的标准,主要分为防尘和防水两个方面。
IP防护等级是什么?
界定电器设备如喷码机设备的外壳密封性能,国际上普遍采用EN60529标准。这个标准将量化的不同类别的防护等级主要包括针对固体异物侵入外壳的防护(包括工具、手指或者灰尘等)和对于水的防护(水以凝结、冲洗、沉浸等方式进入壳内对设备造成有害影响)。
IP后面的两位数字,表示该设备外壳对于固体异物和水侵入的防护强度,第1个数字表示电器设备防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示设备防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
例如:防护等级IP54,IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。两个标示数字所表示的防护等级如下表:
另外,当防护要求的等级高于上述特征数字表示的等级时,将通过在前2位数字后增加附件字母的方式来表达扩展范围,其也需要满足这些附加字母各自的要求。
IP防水等级详细划分
以下防水等级参考标准IEC60529、GB4208、GB/T10485-2007、DIN40050-9、ISO20653、ISO16750等国际适用标准:
1.范围:防水试验包括第二伴特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8
2.各种等级的防水试验内容:IP防护等级是衡量电器设备外壳对固体异物和水侵入的防护强度的国际标准。每个等级都对应特定的试验方法和条件,以确保设备在实际使用中能够达到预期的防护效果。以下是对不同IPX等级试验方法的详细解析:
IPX1:垂直滴水试验
  • 试验设备:滴水试验装置。
  • 试样放置:试样按正常工作位置摆放在旋转样品台上,顶部至滴水口距离不大于200mm。
  • 试验条件:滴水量为1.0+0.5mm/min,持续10分钟。
IPX2:倾斜15°滴水试验
  • 试验设备:滴水试验装置。
  • 试样放置:试样倾斜15°,顶部至滴水口距离不大于200mm,每试完一个面后换另一个面,共四次。
  • 试验条件:滴水量为3.0+0.5mm/min,持续4×2.5分钟,共10分钟。
IPX3:淋雨试验
  • 摆管式淋水试验:
  • 试验设备:摆管式淋水溅水试验。
  • 试样放置:样品台面高度处于摆管直径位置上,顶部到样品喷水口距离不大于200mm,样品台不旋转。
  • 试验条件:水流量按摆管喷水孔数计算,每孔0.07 L/min,摆管沿垂线两边各摆动60°,每次摆动约4秒,持续10分钟,试验5分钟后样品旋转90°。
  • 试验压力:400kPa。
  • 喷头式淋水试验:
  • 试验设备:手持式淋水溅水试验装置。
  • 试样放置:顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间。
  • 试验条件:水流量为10L/min。
IPX4:溅水试验
  • 摆管式溅水试验:试验设备和试样放置:与IPX3相同。
  • 试验条件:水流量按摆管喷水孔数计算,每孔0.07L/min,喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品,摆管沿垂线两边各摆动180°,每次摆动约12秒,持续10分钟。
  • 喷头式溅水试验:试验设备:手持式淋水溅水试验装置。
  • 试验条件:水流量为10L/min,试验时间按被检样品外壳表面积计算,每平方米1分钟,最少5分钟。
IPX4K:加压摆管淋雨试验
  • 试验设备和试样放置:与IPX3相同。
  • 试验条件:水流量按摆管喷水孔数计算,每孔0.6±0.5 L/min,喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品,摆管沿垂线两边各摆动180°,每次摆动约12秒,持续10分钟,试验5分钟后样品旋转90°。
  • 试验压力:400kPa。
IPX5:喷水试验
  • 试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm。
  • 试验条件:样品至喷水口相距2.5~3米,水流量为12.5L/min,试验时间按被检样品外壳表面积计算,每平方米1分钟,最少3分钟。
IPX6:强烈喷水试验
  • 试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5mm。
  • 试验条件:样品至喷水口相距2.5~3米,水流量为100L/min,试验时间按被检样品外壳表面积计算,每平方米1分钟,最少3分钟。
IPX7:短时浸水试验
  • 试验设备:浸水箱。
  • 试验条件:样品底部到水面距离至少1米,顶部到水面距离至少0.15米,持续30分钟。
IPX8:持续潜水试验
  • 试验条件和时间:由供需双方商定,严酷程度应比IPX7高。
IPX9K:高压喷射试验
  • 试验条件:喷水角度0°,30°,60°,90°,喷水孔数4个,样品台转速5 ±1r.p.m,距离100~150mm,每个位置30秒,流量14~16 L/min,喷水压力8000~10000kPa,水温80±5℃。
  • 试验时间:每个位置30秒×4共120秒。
