芯茂微一级代理
原装现货,技术支持,价格优势
LP3717BSH特点
集成 BJT,适用于12W以下隔离方案
内置启动电路,无需启动电阻
自供电技术取消辅助绕组VCC供电二极管
通过外置电阻,可调峰值电流
低的待机功耗
砖利的电流驱动,降低温升
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
输出过压保护
VCC 欠压保护功能
FB 脚上电阻开路保护
过温保护.
LP3717BSH 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。LP3717BSH 通过外置电阻,可调原边峰值电流,再通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定 FB 上偏电阻和下偏电阻来设置输出恒压点。为了实现系统成本的极致简化,LP3717BSH 内置启动电路,外围不需要启动电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。为了实现更好的输出电压调整率,LP3717BSH内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 外置上偏电阻的值来调节输出线缆补偿值。LP3717BSH集成了多种的保护功能,包括VCC钳位/欠压保护,FB 脚上电阻开路保护,输出短路保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。LP3717BSH 采用 SOP8L 封装
LP3717BSH应用:
适配器、充电器,
LED 驱动电源,
线性电源和 RCC 开关电源升级换代,
其它辅助电源。
提供样品,技术支持。
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3718AS ,LP3718BS ,LP3718CA,LP3718CD,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP
,LP3666,LP3769BS,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF,LP3520S,LP3717BSH ,LP3717BSL,LP3717BSH ,LP3717BSL。
