DSL03设计用于保护DSL线路驱动器免受全球电信标准定义的浪涌的影响。该器件可保护各种系统的线路驱动器,如ADSL和VDSL。器件的低电容特性使其适用于从ADSL到VDSL2数据速率。即使与降级或振荡气体管一起使用,DSL03仍能在恶劣的条件下适用。当满足IEC61000-4-5标准的浪涌能力时,DSL03也适用于其他线路。
DSL03-24采用SOT23-6L封装。
产品特点:
· 高抗浪涌能力,符合GR - 1089和ITU-T K20/21标准
· 保持峰值功率能力达到Tj 最大值
· 电压:10, 22和24 V
· 低电容器件: Ctyp= 0.5 pF§
· ROHS封装
· 低漏电流:25°C时,为0.2 μA
· 符合以下标准
· Telcordia GR-1089
· 2.5 kV 2/10 μs - 500 A 2/10 μs
· AC power fault tests
· ITU-T K20/21/45
· 6 kV 10/700 μs - 150 A 5/310 μs
· power induction tests
· power contact tests
· IEC 61000-4-2, level 4
· 15 kV (air discharge)
· 8 kV (contact discharge
· IEC 61000-4-5, level 2
· ±1 kV, 42 Ω
· 8 kV (human body model)
