LED灯具以其高效、节能、环保的特点,已成为照明市场的主流选择。然而,LED灯具的失效问题也日益受到关注。
芯片问题
1.抗静电能力差
LED灯珠的抗静电指标高低主要取决于LED发光芯片本身。LED芯片裸晶的两个电极间距非常小,容易形成大的电位差,导致静电损伤。因此,提高LED芯片的抗静电能力是确保其可靠性的关键。
2.外延缺陷
LED外延片在高温长晶过程中可能引入杂质,形成外延缺陷,影响晶体质量和性能。这些缺陷可能在后续的封装过程中导致LED灯具的失效。
3.化学物残余
电极加工过程中的化学清洗剂如果残留,可能导致电化学反应,引发死灯或其他光衰现象。因此,彻底的清洗和清洁工艺对于确保LED灯具的长期稳定性至关重要。
4.受损的芯片
芯片在生产过程中可能受损,如蒸镀过程中的夹痕、黄光作业中的残余金属等,这些都直接影响LED的可靠性。因此,精细的生产工艺和严格的质量控制是保证LED芯片质量的关键。
5.新结构工艺的不兼容性
新结构的LED芯片可能与光源物料不兼容,如铝反射层与含氯胶水的反应,导致腐蚀现象。这种不兼容性可能导致LED灯具在长时间使用后出现失效。
LED支架问题
1.镀银层过薄
铜基支架表面电镀的银层如果过薄,易在高温条件下黄变,影响导热和散热性能。这可能导致LED芯片过热,影响其寿命和性能。
2.镀银层硫化
含硫气体可能与镀银层发生硫化反应,导致产品功能区黑化,光通量下降。这种硫化反应会降低LED灯具的光效和寿命。
3.镀银层氧化
银层可能因氧化而发黑,影响LED的稳定性和可靠性。氧化层的形成可能导致接触不良,影响LED灯具的电气性能。
4.电镀质量不佳
电镀层的结晶组织、厚度和均匀性直接影响镀层的防护性能和LED的可靠性。电镀层的缺陷可能导致LED灯具在恶劣环境下的失效。
荧光粉问题
1.荧光粉水解
氮化物荧光粉容易水解,影响LED的光效和寿命。水解后的荧光粉可能失去其发光性能,导致LED灯具的光衰。
2.荧光粉自发热
荧光粉层的温度可能高于LED芯片,导致局部高温,影响光转化效率。这种高温环境可能加速荧光粉的老化,影响LED灯具的寿命。
固晶胶问题
1.银胶剥离
固晶胶的热膨胀系数可能与芯片和支架不匹配,导致胶体剥离,影响散热和光衰。剥离的胶体可能导致LED芯片与支架之间的电气连接中断,引发死灯。
2.银胶分层
银粉颗粒如果沉降分层,可能影响器件的散热、粘接强度和导电性能。分层的银胶可能导致电流分布不均,影响LED灯具的电气性能。
3.银离子迁移
银离子可能在芯片侧面发生迁移,导致漏电或短路。银离子迁移可能导致LED芯片的局部过热,影响其寿命和性能。
封装胶问题
1.胶水耐热性差
改性硅胶的耐热性可能不足,导致在高温环境下胶体发黄发黑开裂。开裂的胶体可能导致LED芯片暴露在恶劣环境中,影响其稳定性。
2.胶水不干
固化剂如果中毒,可能导致有机硅固化不完全,影响应力和可靠性。不完全固化的胶体可能导致LED灯具在机械冲击下的失效。
3.封装胶线膨胀系数过大
胶体的线膨胀系数如果过大,可能在温度变化下产生应力,导致胶体裂开。这种裂开可能影响LED芯片的密封性,导致湿气侵入,影响其寿命。
金线问题
1.金线材料替代
铜合金、金包银合金线、银合金线可能替代金线,但化学稳定性较差,易受腐蚀。腐蚀的金线可能导致LED灯具的电气连接不稳定,引发死灯。
2.直径偏差
金线的直径如果偏差过大,可能影响电阻和熔断电流,降低LED光源的寿命。过细的金线可能在大电流下熔断,影响LED灯具的可靠性。
3.表面缺陷
金线表面的刻痕、凹坑等缺陷可能降低器件使用寿命和抗机械应力能力。这些缺陷可能导致金线的断裂,影响LED灯具的电气性能。
总结
LED灯具的失效是一个复杂的问题,可能涉及多个因素。通过专业的检测和分析,可以更准确地找出问题根源,从而提高LED灯具的可靠性和寿命。随着LED技术的不断进步,对这些失效因素的深入理解和有效控制,将有助于推动LED照明技术的进一步发展。
