测试标准
针焰测试:遵循IEC60695-11-5、GB/T5169.5等标准,通过模拟试验来评估材料在小火焰作用下的阻燃性能;灼热丝测试:依据IEC60695-2-10、GB/T5169.10等标准,使用无火焰起燃程序进行模拟试验,以评估材料在高温条件下的阻燃性能;
水平垂直燃烧测试:根据IEC60695-11-10、GB/T 5169.16、UL94等标准进行,旨在评估塑料和非金属材料在水平或垂直方向上的燃烧特性。
测试方法
针焰测试:利用特定尺寸的针状燃烧器,充入丁烷气体,以45º角对试样进行定时定向燃烧。通过观察试样的引燃情况、持燃时间和燃烧长度,评估设备在故障条件下对小火焰的着火风险;灼热丝测试:将规定材质的镍铬丝加热至特定温度后,以一定压力水平接触试样30秒。
水平垂直燃烧测试:针对塑料和非金属材料,在50W火焰条件下模拟材料的水平或垂直燃烧性能。方法A(水平燃烧HB)评估燃烧范围和火焰传播速率,方法B(垂直燃烧V)评估火焰移去后材料的燃烧程度。
适用场景
针焰测试:适用于电工电子产品行业,评估电子产品的阻燃性能。这种测试使用明火,更直观地模拟产品在故障条件下可能产生的小火焰,评估其着火风险。适用于那些不适合进行灼热丝试验和水平垂直燃烧试验的小零件或元件;
灼热丝测试:模拟电器部件或零件在故障或过载条件下可能达到的高温,或点燃附近部件的情况。适用于电工电子产品、塑料及其非金属绝缘材料零件,例如开关外壳、继电器插座等;
水平垂直燃烧测试:模拟电子电气产品在周围环境起火时的早期反应,适用于家用电器的部件、零件和元件,如绝缘外壳、开关面板、印刷板和绝缘材料等,确保产品在周围起火时不会助长火势。
