一、概述
SL8443B是一款高性能的LED恒流驱动芯片,具有60V的耐压能力,适用于高电压应用场景。它内置了5A(或说5V,根据上下文理解为功率等级)的功率MOS,可以减少外部元件数量,降低成本,并提高系统可靠性。该芯片兼容PWM信号输入,方便与其他控制电路配合使用。
二、工作原理
SL8443B采用PWM控制方式,通过调节PWM信号的占空比来控制LED的亮度。当PWM信号为高电平时,功率MOS导通,LED灯亮;当PWM信号为低电平时,功率MOS关断,LED灯灭。此外,该芯片还通过一个外接电阻来设定输出电流,最大输出电流可达2.5A。
三、特点
高效率:SL8443B采用先进的电路设计,具有高达96%的效率,可以有效降低系统功耗。高可靠性:该芯片经过严格的质量控制和可靠性测试,可以在恶劣环境下稳定工作。内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点时,系统立即进入过温保护模式,降低输入电流以提高系统可靠性。宽输入电压范围:SL8443B特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到60V。兼容PWM调光:调光脚ADJ兼容PWM和模拟调光,方便实现不同的调光需求。滞环控制:系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比。低压差工作时保持高稳定性:即使在低压差工作条件下,SL8443B也能保持高稳定性。
四、应用
SL8443B广泛应用于LED照明、背光、显示等领域。在LED照明领域,它可以作为LED灯具的核心驱动芯片,实现LED灯具的恒流驱动;在背光领域,它可以作为背光LED驱动芯片,实现背光LED的恒流驱动;在显示领域,它可以作为显示面板的LED背光源驱动芯片,实现显示面板的恒流驱动。此外,该芯片还适用于建筑、工业、环境照明以及汽车照明等领域。
五、封装与散热
SL8443B采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚,有利于芯片的散热和稳定性。
概述
      SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。
      SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。
当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。
      系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
      SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
      SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
      SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
最大输出电流:2.5A
内置60V/30mΩ 功率MOS
高效率:96%
高端电流检测
ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
建筑、工业、环境照明
MR16 及LED 灯
汽车照明
原理图:
