在电子技术飞速进步的今天,电子产品正变得越来越精密和复杂。电路板上的元件排布越来越密集,走线设计也越来越精细,这导致线路之间的间隔变得越来越小。为了适应这一变化,电路板的表面清洁标准也必须提高,以满足更严格的要求。
PCB板离子残留的来源
PCB板上的离子残留可能来自多个源头,包括化学清洗液的残留、环境湿度、电镀和焊接过程中使用的助焊剂、电离表面活化剂,以及人体汗液等。这些残留物都可能成为离子污染的来源。
离子残留的危害
离子残留物主要包括阴离子和阳离子污染物,它们的存在可能导致多种问题,例如腐蚀、降解、金属化,以及由于板上异物造成的短路。酸性离子残留还可能对线路板造成腐蚀,从而缩短产品的使用寿命。此外,残留在表面的离子还可能引起离子迁移,引发开路、短路等电气化学效应。由于这些离子污染物通常是微量或痕量残留,一般目检难以发现,容易对PCB线路板造成潜在的品质风险。
服务对象
主要服务于PCB板制造商和电子产品分销商,帮助他们确保其产品符合清洁度标准。
检测项目
1. PCB板离子污染度测试(ROSE),亦称为氯化钠当量测试;
2. 利用离子色谱法(IC)进行PCB污染测试,包括检测阴离子和阳离子的浓度;
3. 利用SEM及EDS辅助观察PCB板表面的污渍和进行元素分析。
检测重点
1. PCB板离子污染度测试(ROSE),遵循IPC-TM-650 2.3.25标准;
测试流程
2. 离子色谱法(IC)测试,遵循IPC-TM-650 2.3.28B标准。
测试流程
测试原理
ROSE测试通过测量PCB板等电子产品的提取溶液的电导率或电阻率,并用多级氯化钠标准溶液进行校正,以氯化钠当量表示所有离子污染的总量。测试结果以每平方厘米面积上的氯化钠当量(μg NaCl eq./cm²)表示。
离子色谱法(IC)使用异丙醇和去离子水混合液作为萃取剂,将PCB板上的待测离子萃取下来,然后通过离子色谱进行检测。根据不同离子在流动相和固定相中的吸附和解吸附程度,实现离子的分离,并根据离子峰面积计算出检测离子的浓度。测试结果以每平方厘米面积上的各种污染离子含量(μg/cm²)表示。
案例分析
1. PCB板的萃取液电导率进行测试,并通过标准溶液校准得到等效氯化钠浓度(μg/ml)
2. 使用离子色谱法(IC)进行PCB污染测试
阴离子测试
阳离子测试
3. 分析污染物引起的失效问题
某客户红光灯珠发现暗亮问题,但一直找不出原因,委托金鉴实验室分析失效的原因。
4. 氟离子酸性腐蚀物质对芯片产生腐蚀,导致灯珠衰减或失效
某客户发现灯条上的灯珠出现了衰减或失效的情况,分析失效的原因和化学分析部针对封装胶做离子污染(IC)测试,最终发现灯珠荧光封装胶含有大量的氟离子物质。
衰减和失效的灯珠
