WS2811是三通道LED驱动控制专用电路,芯片内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路, 还包含有高精度的内部振荡器和20V高压可编程定电流输出驱动器。 同时,为了降低电源纹波,3个通道有一定 的延时导通功能,这样在帧刷新时,可降低电路纹波。 芯片采用单线归零码的通讯方式,芯片在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来 的24bit数据被第一个芯片提取后,送到芯片内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通 过DO端口开始转发输出给下一个级联的芯片,每经过一个芯片的传输,信号减少24bit。芯片采用自动整形转发 技术,使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 芯片内部的数据锁存器根据接受到的24bit数据,在OUTR、OUTG、OUTB控制端产生不同的占空比控制信 号, 等待DIN端输入RESET信号时,所有芯片同步将接收到的数据送到各个段,芯片将在该信号结束后重新接 收的数据,在接收完开始的24bit数据后,通过DO口转发数据口,芯片在没有接收到RESET码前,OUTR、OUTG、 OUTB管脚原输出保持不变,当接受到280μs以上低电平RESET码后,芯片将刚才接收到的24bit PWM数据脉宽 输出到OUTR、OUTG、OUTB引脚上。 提供SOP8和MSOP8两种封装
WS2811F产品特性:
1.R、G、B输出端口耐压20V,DIN端口耐压9.5V
2.芯片内置稳压管,24V以下电源端只需串电阻到IC VDD 脚,无需外加稳压管
3.灰度调节电路(256 级灰度可调)
4.内置信号整形电路,任何一个IC收到信号后经过波 形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 5.内置上电复位和掉电复位电路
6.PWM 控制端能够实现256级调节,扫描频率 2KHz
7.串行接口级联接口,能通过一根信号线完成数据的 接收与解码
8.任意两点传输距离不超过5米无需增加任何电路
9.当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点
10.数据发送速度可达800Kbps
WS2811F产品应用领域:
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组
LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏
各种电子产品,电器设备跑马灯
其他各种LED灯饰产品
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
