半导体材料在汽车照明中的应用
在现代汽车照明系统中,半导体材料的性能对车辆的安全性和效率至关重要。特别是大功率LED(发光二极管)在汽车前大灯中的应用,其光电转换效率虽然相对较低,仅有50%至75%的电能转化为光能,其余则转化为热能。这种热能的产生,加之汽车发动机舱内的高温环境,如高温水箱、引擎和排气系统,使得LED前大灯在极端条件下工作,对其性能和寿命构成了挑战。
LED散热技术的重要性
为了应对这一挑战,散热技术成为了LED光源设计中的关键环节。散热技术主要分为被动散热和主动散热两种方式。被动散热通常涉及将LED电路板与高热传导率的铝质散热器紧密结合,通过散热器的翼片与空气接触来散发热量。
为了减少散热器和电路板之间的热阻,通常会在它们之间填充导热介质。而主动散热则采用液冷、热管或风冷等方法,但由于液冷和热管系统在汽车前大灯中的应用受限,风冷散热因其成本较低和安装简便而成为最常见的选择。
LED散热通道设计
在LED散热通道设计方面,为了提高散热效率,LED通常焊接在具有较大敷铜层的印制板上,以提高散热面。此外,采用特殊的封装技术,如LE3S封装,可以更有效地将热量从LED管芯传导至外部。这种封装技术通过去除管芯和基座之间的介质,减少热阻,从而提高散热性能。
车灯环境的系统设计
在车灯环境的系统设计中,由于单个LED的输出光通量较低,通常需要将多个LED集成在一个模组中,以满足汽车前大灯的光通量要求。为了提高传导效率,可以扩大散热面积,例如将LED紧密排列在铝基板上,并使用导热硅脂来填充铝基板与散热器之间的空隙。此外,通过在散热片背面加装风扇,可以强制空气流动,提高热交换效率。
散热器的设计也至关重要,可以将散热器分为内置和外置两部分,以提高散热效果。内置散热器将LED产生的热量传导至外置散热片,再通过对流散热。在车辆行驶时,发动机舱内的强对流风冷作用有助于降低温度,而车灯外壳上缘的外置散热器可以利用车前盖缝隙导入的气流进行风冷。
试验方法和数据
在试验方法和数据方面,通过制作试验模型和LED前大灯工作样,可以测试和观察灯体内的温度对光衰的影响。使用专业的测试设备,如光色电综合分析系统、车灯配光自动测试系统和多点温度检测仪,可以验证散热与光衰的关系。试验数据显示,不同的散热设计对LED光源温度和光衰有显著影响。
结论
最后,结论表明,LED的PN结温对出光率和寿命有重大影响。在设计LED前大灯时,必须先控制结温,然后根据工作环境对驱动功率和温升进行控制,以确保LED的光衰低于80%,并达到30000小时的寿命。只有这样,LED汽车前大灯产品才能在市场上具有广阔的前景。
