电压暂降和短时中断抗扰度试验
电压暂降和短时中断抗扰度试验(Voltage Dips and Short Interruption Immunity Test)是用于评估电子设备或系统对电力系统中电压暂降和短时中断的抗扰度的测试方法。该测试方法旨在模拟电力系统中可能发生的电源故障,以验证设备在这些故障下的正常运行和稳定性。
电压暂降是指电力系统中电源电压短时间内降低到较低水平并持续一段时间的现象。这可能由于电力系统中负载突然增加、线路故障或电力网络切换等原因引起。电压暂降可能导致设备电压不稳定、电机停转、计算机重启或数据丢失等问题。
短时中断是指电力系统中电源电压突然中断并在很短时间内重新恢复的现象。这可能由于电力系统中的瞬时故障、过载保护装置动作或电力网络维护等原因引起。短时中断可能导致设备重新启动、数据丢失、通信中断或系统异常等问题。
在电压暂降和短时中断抗扰度试验中,设备或系统在特定的测试环境下被暴露在由电源模拟器产生的电压暂降和中断事件下。这些事件具有预定的电压水平、持续时间和波形。通过监测设备在测试过程中的性能和功能,可以评估设备对这些电力系统故障的抗扰度。
电压暂降和短时中断抗扰度试验的目的
电压暂降和短时中断抗扰度试验一般符合国际电工委员会(IEC)发布的标准,如IEC 61000-4-11。这些标准规定了测试设备和测试方法,以及评估设备在不同电压暂降和中断条件下的抗扰度要求。通过进行电压暂降和短时中断抗扰度试验,制造商可以了解设备在面对电力系统故障时的表现,并根据测试结果改进设备的设计和电能质量兼容性。这将有助于确保设备在真实环境中的正常运行,减少可能的故障和损坏,提高产品的可靠性和稳定性。
依据标准
- GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》
- IEC 61000-4-11:2020《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11:Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase》
电压暂降和短时中断抗扰度试验
试验设备:智能型周波跌落发生器。电压暂降和短时中断抗扰度试验需根据设备使用场所的电磁环境,选择相应的试验等级,依据标准GB/T 18039.4电磁环境分类可分为以下3类:第1类
适用于受保护的供电电源,其兼容水平低于公用供电系统。它涉及到对电源骚扰很敏感的设备(例如,实验室的仪器、某些自动控制和保护设备及计算机等)的使用。
注:安装在第1类环境中的设备要水有保护装置如不间断电源(UPS)、滤波器或浪涌抑制器等。
第2类
一般适用于商用环境的公共耦合点PCC和工业环境的内部耦合点(IPC)。该类的兼容水平与公用供电系统的相同。因此涉及用于公用系统的元件也适用于这类工业环境。
第3类
仅适用于工业环境中的C。该类某些骚扰现象的兼容水平要高于第2类。在连接有下列设备时应认为是这类环境:大部分负荷经换流器供电;有焊接设备;频繁启动的大型电动机;变化迅速的负荷。电压暂降的试验等级:
电压暂降示例1:
电压暂降示例2:
短时中断的试验等级:
短时中断示例:
试验判定:
试验结果依据受试设备的功能丧失或性能降级进行分类。按如下要求分类:
- 在制造商,委托方或购买方规定的限值内性能正常;
- 功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;
- 功能或性能暂时丧失或降低,但需操作人员干预才能恢复;
- 因设备硬件或软件损坏,或数据委失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
智能周波跌落发生器
