电子背散射衍射(EBSD)技术作为一种先进的材料表征手段,其在孪晶分析中的应用日益广泛。EBSD技术通过分析扫描电镜中电子束与样品表面相互作用产生的衍射菊池带,能够精确地确定材料的晶体结构、取向以及晶界等信息。
本文将从专业角度探讨EBSD技术在孪晶分析中的应用,包括形变孪晶的确定、孪晶形成的取向依赖性以及原位EBSD观察变形过程中孪晶的变化。
TWIP钢(Fe–22wt.% Mn–0.6wt.% C, FCC)的孪生变形行为取向依赖性
(a)拉伸真应变为0.3时试样纵截面取向成像图;(b)产生和未产生孪晶的晶粒取向分布;
(c)易于发生孪生变形的晶粒取向分布(通过比较滑移、孪生Schmid因子大小确定)
形变孪晶的确定
EBSD技术设备和专业的技术团队,能够提供标准的EBSD测试服务,为您的研究或产品质量控制提供强有力的数据支持。EBSD技术在确定形变孪晶方面具有显著优势。由于孪晶与基体之间存在特定的对称关系和取向关系,例如在立方晶系金属中,孪晶与基体之间存在60°<111>转轴关系。
通过EBSD技术测试样品的组织取向特征,结合晶界类型和极图分析,可以有效识别试样内部的孪晶组织。例如,在Fe-6.5wt.%Si合金中温拉伸变形后的显微组织分析中,通过EBSD技术发现两组取向差异明显的条带状组织,这些条带与基体之间存在60°<111>转轴关系,从而确定为形变孪晶。
Fe-6.5 wt.%Si合金中温(400℃)拉伸变形产生的形变孪晶 (a)SEM照片;(b)局部区域的取向成像图;(c)相应的{112}极图(图中所示颜色与(b)对应)
孪晶形成的取向依赖性
晶粒取向对孪生变形机制有显著影响,不同取向的晶粒在拉伸或压缩时会形成不同数量和类型的孪晶。EBSD技术能够分析孪晶形成的取向依赖性,为材料的微观组织控制提供了理论依据。例如,在Fe-6.5 wt%Si合金的中温拉伸和压缩变形中,发现<001>晶向与拉伸轴平行的晶粒易于形成孪晶,而<111>晶向与压缩轴平行的晶粒也易于形成孪晶。此外,对于FCC金属,如TWIP钢,当晶粒的<111>方向与拉伸轴平行时,晶粒易于形成孪晶。
高锰钢压缩变形试样中的形变孪晶(a)SEM照片;(b)选区B的取向成像图;(c)相应的{111}极图
原位EBSD观察变形过程中孪晶的变化
原位EBSD技术能够观察样品在不同变形量下的微观组织变化,为理解孪晶的形成和演化提供了直接证据。通过对AZ31镁合金压缩变形过程中的形变孪晶进行原位EBSD分析,发现随着变形量的增加,孪晶逐渐扩展至等轴晶晶界处,并且孪晶的宽度和长度都随之增大。这一过程表明孪晶的形成会对晶界造成影响,并可能引起相邻晶粒内发生孪晶形核以协调变形。
Fe-6.5 wt%Si合金(BCC)不同取向晶粒的孪生变形行为及取向依赖性
(a)拉伸变形10%;(b)压缩变形10%; (c)拉伸试样中形变孪晶的取向依赖性;(d)压缩试样中形变孪晶的取向依赖性
结论
EBSD 技术在孪晶分析中的应用展现了其在材料科学领域中的重要价值,通过对形变孪晶的确定、孪晶形成的取向依赖性分析以及原位观察变形过程中孪晶的变化。
AZ31镁合金压缩变形过程中形变孪晶的变化规律
