H6900B升压型LED恒流驱动芯片是一款功升压恒流芯片,专为满足高亮度LED灯串的恒流驱动需求而设计。它结合合了多种功能电路,包括误差放大器、固定关断时间控制电路以及恒流驱动电路等,很好改良了LED灯的稳定。
一、产品特征
1.内置耐压60V功率NMOS:这一特性使得H6900B能够在高压环境下稳定工作,有效改良因电压过高而导致的损坏。
2.输入电压范围2.7V-48V:更多的输入电压范围使得芯片能够兼容多种电源类型,增强了其适用性。
3.效率95%以上:效率意味着更低的能耗和更少的热量产生,有助于延长LED灯的使用寿命。
4.工作频率1MHz:工作频率改良LED灯响应迅速,适用于需要变化亮度的场景。
5.芯片供电欠压保护:2.4V:当供电电压低于设定值时,芯片将自动进入保护状态,避免因欠压导致的损坏。
6.关断时间可调节:用户可以根据实际需求调节关断时间,进一步优化LED灯的工作性能。
7.内置过温保护:当芯片温度超过正常范围时,过温保护机制将自动启动,改良芯片过热损坏。
8.软启动:软启动功能可以有效减少启动时的电流冲击,改良系统的稳定性。
9.单节锂电池应用:芯片支持单节锂电池供电,使得其在便携式设备中有改良。
10.ESOP8封装与散热设计:采用ESOP8封装形式,底部散热焊盘与SW脚连接,有效改良了芯片的散热能力,确保其长时间稳定运行。
二、典型应用
1.LED灯杯:H6900B能够稳定的驱动电流,LED灯杯的亮度恒定,且良好的散热设计使得灯杯的使用寿命更长。
2.电池供电的LED灯串:在电池供电的LED灯串中,H6900B能够良好的控制每个LED灯的电流,实现亮度一致性的效果。同时,其宽输入电压范围使得灯串能够适应不同类型的电池供电。
3.平板显示LED背光:对于平板显示的LED背光应用,H6900B能够提供均匀稳定的背光效果,改良显示的清晰度和舒适度。响应特性也使得背光系统更加灵活。
综上所述,H6900B升压型LED恒流驱动芯片凭借其良好的产品特征和应用场的景,成为LED照明领域的一款重要产品。无论是家用照明还是商业显示,H6900B都能提供良好的驱动解决方案。
四、应用电路原理图:
