离子色谱仪的优势与应用领域
离子色谱法在分析阴、阳离子及离子型化合物时展现出诸多卓越特性。其灵敏度高,能精准捕捉微量离子的存在;快速高效,可在较短时间内完成分析测定;准确度高,为实验数据的可靠性提供坚实保障;且选择多样,能够依据不同需求灵活调整分析条件。这些优点使其备受研究人员与技术人员的青睐,在众多行业中得到广泛应用。
在环境监测领域,可用于检测大气、水体、土壤中的各类离子成分,为环境保护提供关键数据支持;石油化工行业里,对化工原料及产品中的离子杂质进行分析,助力产品质量把控;农业方面,检测农药中的离子残留,保障农产品安全;食品生产中,监控食品添加剂、矿物质等成分,确保食品符合安全与质量标准。
离子色谱仪的结构与工作原理
离子色谱仪市场种类繁多,但基本结构主要包含泵液系统、进样系统、色谱分离柱、检测器、数据处理这五个核心部分。其工作原理是巧妙利用固定相与流动相间的交换作用。固定相中离子交换树脂上可离解的离子与流动相中带有相同电荷的溶质离子在分离色谱柱中滞留时间各异,这源于分析物溶质与交换剂之间亲和力的差别,从而实现各组分的有效分离。
例如,在检测常见阴离子如 F - ,Cl - ,Br - ,NO2 - ,PO43 - ,NO3 - ,SO42 - 等,以及阳离子如 Li + ,Na + ,NH4 + ,K + ,Ca2 + ,Mg2 + ,Cu2 + ,Zn2 + ,Fe2 + ,Fe3 + 等时,便是依据此原理将它们逐一分离并检测。不过,离子色谱仪也并非十全十美,对于高浓度样品的检测效果欠佳,往往需要先稀释再测定,且测定范围相对有限,设备运行过程中还需频繁维护以保障性能稳定。
离子色谱仪的规范操作流程
1.开机前准备
对淋洗液系统进行细致检查,开启氩气气瓶开关并精准调节减压阀至 0.2 - 0.3Mpa,打开淋洗液系统气源装置并将减压阀调至 3 - 6PSi。随后依次开启主机、电脑、打印机等设备电源开关,完成设备上电操作。待系统处理及控制系统上电接通后,进入操作界面并打开系统操作面板,着手进行操作前的准备与管理工作。
2.运行操作
先打开泵,若色谱分析仪长时间未使用或淋洗液更换后,需先打开平衡泵头上的 PRIME 阀排气,之后再启动泵,待泵压力稳定后开启抑制器电源。接着通过进样器在样品进入色谱柱之前导入样品,流动相带动样品在色谱柱中进行分离,各组分依次随流动相到达检测器。检测器将检测到的信号传输至数据系统,在操作界面完成进样后,依据检测标准进入数据处理环节,对采集的数据进行记录、处理、打印或保存等操作。
3.关机步骤
关机时需依据检测样品的不同选择相应步骤。针对阴阳离子检测,应先关闭抑制器电流,接着关闭泵,最后关闭主机。
离子色谱仪使用注意要点
1.流动相相关
流动相瓶中的滤头务必始终处于液面以下,防止溶液被吸干。启动泵前要仔细检查从流动相瓶到泵之间的管路中是否存在气泡,若有气泡则需及时排除。排除方法为:先拧下与泵相连的塑料流路接头,用洗耳球吸满去离子水,从与泵相连的流路管注入以排除管内气泡,然后抬高流动相瓶(通常为去离子水瓶),重新连接流路接头与泵。启动泵后打开泵内排气阀选钮,直至流出液均匀后再拧紧排气阀。在此操作过程中,需确保整个流路与色谱柱断开。
2.进样操作
进样时阀的扳动速度要适中,过快易损伤阀体,过慢则可能导致样品流失。进样过程中必须严格遵循清洗程序操作,以降低前次样品残留对本次检测的影响。
3.色谱柱与电流
使用阴离子色谱柱检测时,通流动相要打开电流旋钮并调至 70 ± 5mA,实验结束且在关闭高压泵前关闭电流。
离子色谱仪的维护保养策略
1.泵的维护
每次使用仪器前,通水 20min 以清洗泵和整个流路;实验完毕后同样通水 20min,将泵内残留的流动相彻底清洗干净,此步骤对泵的正常使用至关重要;若仪器长时间不使用,每周需通一次去离子水,替换泵中可能滋生微生物的去离子水,因为长期放置的去离子水易促使微生物繁殖,进而粘附在泵内单向阀上影响其正常工作。
2.色谱柱的维护
进入色谱柱的样品都需提前进行前处理,因为固体悬浮物、有机物和重金属是影响色谱柱柱效的三大关键因素。对于固体悬浮物,可采用 0.45 或 0.22 微米孔径的微孔滤膜过滤样品予以消除;有机物处理方面,固态样品若各检测组份对高温稳定,可采用高温灰化 - 淋洗液或去离子水浸取法处理后直接进行 IC 检测,液态样品则可用 22%双氧水微波消解 1.5h 除有机物并调 pH 至中性后直接进样检测;重金属可通过让样品流经阳离子交换树脂除去后直接进样。此外,高含量组份样品也会影响色谱柱柱效,如高 Cl - 样品可通过 Ag 处理柱除 Cl - 后进样或稀释后进样分析,高 SO42 - 样品可经 Ba 处理柱除 SO42 - 后进样或稀释后进样分析。实验操作完成后,需用淋洗液密封保存色谱柱。
3.抑制器的维护
通阴离子淋洗液时打开电流旋钮,阴离子检测结束且关闭泵前关闭电流旋钮。
离子色谱仪常见问题
1.电导检测器故障
电导检测器常见故障为检测池被污染,污染源主要是未经适当前处理的样品,如浓度过高、基体复杂的样品等。
2.分析泵故障
分析泵故障常表现为基线噪声增大、色谱峰形变差(出现乱峰),主要原因是泵内产生气泡和漏液。
3.抑制器故障
抑制器在离子色谱仪中地位重要,其工作性能对分析结果影响显著。常见故障包括漏液,会导致峰面积减小(灵敏度下降)和背景电导升高。峰面积减小可能由微膜脱水、抑制器漏液、溶液流路不畅和微膜被污染等引起。长时间未使用的抑制器若发生微膜脱水,可用注射器向阴离子抑制器内以淋洗液流路相反方向注入少量 0.2mol/L 硫酸溶液,同时向再生液进口注入少许纯净水,并放置半小时以上。抑制器内被污染的金属离子可用草酸钠清洗。背景电导值高多因操作不当,如淋洗液或再生液流路堵塞、系统无溶液流动或电抑制器电流设置过小等,膜被污染后交换容量下降也会使背景电导升高,失效的抑制器会出现背景电导持续升高现象,此时需更换新抑制器。
