主要特点
内置 500V 高压 MOSFET
内置高压启动电路
固定 15V 输出非隔离应用
适用于 BUCK,线路简单
半封闭式稳态输出功率 7.5W @230VAC内置频谱扩展技术,改善 EMI
过流保护(OCP)过温保护(OTP)欠压保护
(UVLO)等
封装形式:SOP8
典型应用
小家电
非隔离电源
电池保护板
产品描述
DP3005D 是一款 PWM 和 PFM 混合控制模式的小功率开关芯片,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。内置高压启动模块,实现系统快速启动、低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护等
功能描述
DP3005D 是一款 PWM 和 PFM 混合控制模式的小功率开关芯片,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。内置高压启动模块,实现系统快速启动、低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护等。
工作原理功能
系统输出通过反馈二极管对 VDD 供电,从而使得 VDD 电压表征输出电压,所以芯片通过 VDD 管脚电压采样从而控制输出电压。VDD 电压经过内部分压电阻分压得到采样电压。当采样电压与内部基准电压经过高精度误差放大器调节出 Ip 峰值电流,从而控制系统功率输出,即系统输出稳定在预设的15V 电压上。
高压启动功能
在启动阶段,内部高压启动管提供启动电流对VDD 电容进行充电;当 VDD 电压达到 VDDON,芯片开始 工作,高压启动管停止对 VDD 电容充电,
启动过程结束后,输出通过隔离二极管对 VDD 电容提供能量,供芯片继续工作。
但当芯片触发保护时,MOS关闭,使得输出无法对 VDD 电容充电,导致 VDD 电压逐步下降,直到低于 UVLO IN 电压,芯片重新启动,芯片异常自恢复的时间通过 VDD 电容调整, VDD 电容越大,自恢复时间越长。
过温保护功能
当内部温度过高,达到 150℃℃ 过温点时,芯片将会关闭输出,以降低系统温度。直到芯片温度降低到过温恢复点,芯片将会重新启动。
软启动功能
为了避免非隔离系统启动阶段因进入深度CCM模式,带来较大电流尖峰,芯片设置软启动功能,通过阶梯限制 IP 峰值,从而使电流峰值平稳上升。同时芯片设计较小的 LEB 时间,以降低 LEB 时间内能量大小,避免系统启动时的高电流尖峰
德普微代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
东莞市瀚海芯智能科技有限公司  马先生:17318031970 微信同步
