在多数互联网电视厂商还在不断拔高LED智能电视譬如4K、HDR等属性时,长虹、创维等老牌电视已经开始探索新的显示技术——OLED电视。目前来看OLED电视成为次世代电视显示技术已是公认的事实,当然也有战略差异的几家选择了QLED、ULED等等,由于本质上还是LED的进化,而且真正面市的产品非常有限,相比于三星言之凿凿2019年实现QLED产品量产,倒是如火如荼发展的OLED大屏更令人期待。
OLED即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被誉为“梦幻显示器”。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板或者特别的会用塑料基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。与主流LED电视相比,OLED电视可以做到更轻薄、工艺更多样、色彩更艳丽等。即便如此,OLED显示技术被应用在大屏电视上也才是近两年的事。由于OELD面板代线新建投入前期成本过大,也由于面板大屏应用时技术难度大幅增加,导致了OLED一直游走在小屏显示器,近两年才进军大屏。
为什么说想爱OLED电视这么难?对用户来说,当然是贵了。某东按价格排列,OLED电视基本上没有下1万人民币的。这么贵的电视,配置性能如何呢?然而并没有描述。也就是说OLED电视最贵也最吸引消费者的就是这块屏了。于生产厂商而言,OLED电视面板也是最需要攻克的技术难点。而且正是这个技术难点导致面板价格高、良品率低、使用寿命不长等短板。
OLED面板制造有个至关重要的环节——蒸镀。简单来说,就是将色彩发光材料蒸在玻璃基板上。根据不同的蒸镀工艺,大致有三种面板制作原理。
1.蒸镀方法主要应用于RGB三色排列的典型OLED屏幕。三星的OLED电视采用此方法,三原色都非常纯粹,但成本最是高昂。可见三星采取跳过OLED发展QLED也是苦于成本过高。
2.为了控制成本,有一类蓝光+色变换层:这种方案只需要蒸镀蓝光OLED元件,经过变换层将光转为RGB三色,这类技术受到色彩转换器开发难度的限制,并未被大规模采用。
3.白光+三种彩色滤光片,以白色为背光,再加彩色滤光片,LG曾使用该方法生产OLED电视,虽然缩小了小幅度的成本,但牺牲了透光率光色纯度,同理还有LG的WRGB OLED面板以及创维使用的4色4K面板。
为了降低OLED面板的成本,实现大规模量产,松下自主研发“印刷”技术,直接在玻璃基板上涂色,不过蓝色材料效率与寿命是个问题,导致松下OLED电视偏黄。和松下在TFT部分有合作的索尼,改良蒸镀与印刷技术,先涂蓝色形成通用层,再将红绿色先印刷再蒸镀,保证蓝色材料的寿命。不仅如此,日企三菱化学开发了印刷方式的新材料,材料费控制在1/10,将在2017年进入量产。
没错,OLED电视要降价了!
可惜不是现在,所以现在OLED成品仍然居高不下,仍然有寿命短、烧屏等问题存在。依小编之见,可以再等一两年再来买OLED电视,到时候技术会更成熟些,价格也会更亲民。但是,现在已经买了OLED电视尝鲜的朋友们遇到问题怎么办?OLED电视技术还在发展阶段,厂商都搞不太清楚,用户就更别说了。
针对某位网友出现的电视屏与电视逻辑板(驱动板)故障的识别,以及OLED屏残影等问题,为预防同样问题的出现,小编找到一些方法。
首先是故障判断:
1.逻辑板故障屏幕通常会出现黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等彩色不对或图像不正常等现象,逻辑板故障是可以修复的。
2.屏幕故障通常显示出一条或多条垂直线条、水平线条,还会画面显示有阴影,甚至会出现垂直色带,电视屏出现故障只能用换屏来解决。
然后是换的屏新旧判断:
OLED屏用段时间之后会出现残影,一般在光线很暗的条件下容易被察觉,是滑动屏幕时出现的紫色拖影,而且静态画面停留太久也会出现残留的台标等。
用户在自己使用时,是可以防止残影现象的。要注意不要让电视显示明亮的静态图像太多时间(游戏用户需要注意),如果不慎出现,可以关闭电视约5-10分钟,再次打开可以同时播放动态画面,然后再关闭一段时间,正常使用就可以了。
OLED显示技术大屏化量产也就是未来几年的事,对于普通用户来说,小编还是推荐先用着LED电视,等个一两年就差不多可以试试了。不过对于追求极致体验的用户来说,要买的话,三星的画质最纯粹也最贵、LG次之,索尼的如果买得到,应该是最好的(理论上)。总之,想爱OLED现阶段来说还是太难,不妨等上一等,期待OLED电视普及的那天。
来源:高清范HDPfans
