[变废为宝]+不为拆解而拆解——笔记本涅槃重生过程
我有一台台式电脑,XP系统,14年上大学的时候从家里带过来的,但是2007年买的电脑拥有什么样子的配置,再加上用了这么多年,所以各位可以脑补一下这台电脑的状况了(开机击败全国百分之一的用户)。
      考虑到最近毕业设计、参加各种电子比赛的需要平凡使用电脑,并且随身携带,所以就向家人借了这台笔记本,看下图。
P61029-205350.jpg2496x3366 2.19 MB
    家人 2011年买,就平时自己上上网用,在前几天带回来之前,被搁置了近一年没用。其实,当时对着台性能状况心里清楚。电脑的配置
基本参数
  上市时间2011年01月
产品类型家用
产品定位全能学生本
操作系统预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版)
主板芯片组Intel HM55
处理器
CPU系列英特尔 酷睿i3
CPU型号Intel 酷睿i5 480M
CPU主频2.6GHz
最高睿频2930MHz
总线规格DMI 2.5GT/s
三级缓存3MB
核心架构Arrandale
核心/线程数双核心/四线程
制程工艺32nm
指令集64bit
功耗35W
存储设备
内存容量4GB
内存类型DDR3 1333MHz
最大内存容量8GB
硬盘容量500GB
硬盘描述7200转
光驱类型内置DVD刻录机
光驱描述支持DVD SuperMulti双层刻录
显示屏
屏幕尺寸14英寸
显示比例16:9
屏幕分辨率1366x768
显卡
显卡类型中高端独立显卡
显卡芯片ATI Mobility Radeon HD 5650
显存容量1GB
显存类型DDR3
显存位宽128bit
流处理器数量400
  然而,这台机子,系统被刷成XP了
  打开电脑用了不到十分钟,而且只运行QQ、酷狗、浏览器,出现了卡死、蓝屏,看在眼里、同在心里,那叫一个蓝瘦啊!鲁大师跑分也很低,只有2万多一点,要知道,近一年买的电脑没有七八万都不好意思说。
  接着清垃圾、卸载软件、修复系统、重装系统,结果没有太大的作用——然并卵啊!
  两三个小时过去了,感觉电脑温度不正常,隔着机壳、键盘都能明显感受到烫手,很烫那种
  打开CPU检测,天啊,88℃,更心痛了,这是要炸机的节奏啊——明显是扇热问题
  仔细一听,确实,风扇声音不正常,感觉很吃力的样子,再看看出风口的灰尘挺多的
  心一狠,拆机清尘,我可是头一次拆笔记本啊,准备工具:一字批、十字批、风筒、刷子、干湿纸巾、拍照用手机(新手没拍照会吃亏的)
  拆电池、内存条,拆下光驱,其实就是一口螺丝固紧而已,就在内存条壳的旁边
P61029-210735.jpg2496x3366 2.46 MB
  卸下连接上下壳的十几口螺丝, 除了外面直接可以拆的,还有电池下的、内存条下的、光驱下面的
  得一提的是,每拆一口螺丝都要分类放好(不然会吃亏的),当然,专业认识有专业的收纳盒,我就一张纸就搞定了,不用被人看得懂都行
  卸下螺丝就可以正是从键盘开始一块一快解剖了,首先是键盘,但一定要确认连接键盘的两个螺丝卸了,不然键盘撬不开的,蛮力的结果就是没结果!!从键盘右上角开始,用一字批,把卡在键盘上的三个塑料按钮刺进去,右边开始边此边翘起,一个一个来,一定要力度适中!
P61029-212529.jpg2496x3366 2.09 MB
把主板上的排线卡掰起,嗒的一声,键盘分开了
  下一步并不是直接拔插头、拆面板,而是拍照,把连接面板的插头线拍下,以免装回的时候结反,结果就是没有结果!拍完就可以拔下面板与主板的插头线了。
  拆面板,要稳、不急,从右上角开始比较好拆
可以看清电脑里面的东西了,我相信,没拆过机、不了解硬件的人会反映:啊,我的电脑是这样的?
P61029-213333.jpg2496x3366 2.49 MB
  再看一下,每个主要的部件都有生产日期的,看清了没?这一点对以后验机会用帮助的。
P61029-213640.jpg2496x3366 2.1 MB
  核心操作到了!!!拆风扇,两口与主板连接的螺丝,风扇插头线。可以看到,扇热区的电线都有保护。
  不拆不知道,一拆吓一大跳!风扇叶有着厚厚的尘,通风口被堵的半死
  又是刷又是搽干,终于,有了原样了
P61029-220255.jpg3120x3120 1.22 MB
  由于扇热通风片是与整个冷凝管一体的,设在主板下面,所以卸螺丝(很好拆很好认B1到B9),翻主板
P61029-233234.jpg2496x3366 2.55 MB
  吧冷凝管卸下,清尘
P61029-224022.jpg2496x3366 2.15 MB
  发现CPU上的硅胶变成了粉状,像干泥巴一样,可能是温度太高造成的,索性重新上一次硅胶
P61029-231728.jpg3120x3120 1.51 MB
  到此为止,拆的工作就差不多了,接下就是用风机吸吸主板上的尘
  接下来,就是装上去了,步骤不啰嗦了,只要足够小心,拆机时把螺丝分好就没问题了,插连接线的时候那之前拍的照片对比一下,否则,结果就是没有结果!!
  装机时用时不多,拧二三十口螺,好在我左右两只手拧螺丝都比较自然
  第一次花了两三个小时为这台半死不活的笔记本清尘,最后顺利打开、使用
  清爽的界面啊,有木有
  同时运行QQ、酷狗、浏览器、keil、proteus,除了2G内存运行的硬伤所导致的慢外,半个小时后CPU温度不超60度,感觉神清气爽、精神抖擞啊
P61030-004636.jpg1996x2692 2.08 MB
  将电脑温度降了二十几度,笔记本的重生可谓:“凤凰涅槃,浴火重生”。
  最后,我想像这种事,对于理工科生来说,敢想敢做,结果都不会太差!
