[size=14.1176px]本项目是一个基于mqtt server的wifi远程透传串口模块(包含硬件与固件), 主要的功能为基于因特网(非局域网)的串口透传.
serT 硬件设计开源,用户可以自由使用,制作,修改,发布, 遵循MIT协议.
serT 固件设计提供二进制文件,用户可以自由使用,生产,反向,不开源.
配套发布的外围工具软件, 示例均开源, 遵循MIT协议.
用户使用serT固件, 不限于serT模块, 可以使用到任何esp8266/8285的系统中, 介绍部分,无说明都是指serT固件部分.
[size=14.1176px]应用模式:
serT 支持两个配对使用(传统透传串口模式). 从其中一个设备上发出的串口信号, 会透传到另外一个设备串口的接收,
从而让设备看起来就像导线相连,从而简化了应用的开发.
[size=14.1176px]多个设备配对使用(类似RS485总线模式). 从其中一个设备上发出的串口信号, 会透传到所有的串口(不包括自身)接收端.
这种模式类似RS485总线, 这就要求用户在应用协议的实现上, 设备空闲态要处于接收状态,每个时刻只有一个设备在发
送数据,否则会出现数据错乱.
送数据,否则会出现数据错乱.
[size=14.1176px]单个设备连接其他高级系统. 这相当于将一个串口透传给PC(或者其他高级系统),从而和PC上的应用软件连接, 实现功能.
serPrint就是一个在电脑上打印远端serT数据的应用示例, 这个应用可以实现给远程非联网设备记录日志等有用的功能.
serT设备需要一个mqtt server服务器, 已经测试eclipse(及 mosquitto搭建的broker), 百度云iot hub, emq搭建的
borker, 中移物联等云, 未发现不适配问题. 这些有很多是免费或者限量免费的, 用户使用成本低.
[size=14.1176px]材料清单等,请自行在此页面内下载(在“数据手册/封装库”那里)。
[size=14.1176px]下面这个是PCB 的3D效果图:
[size=14.1176px]
该PCBA方案验证板的Demo视频演示如下:
https://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMTg3NTg1Mg==.html
