4路输入可选立体声AB类音频放大器TD9772A | |
一般说明 | 特征 |
TD9772A是AB类音频放大器。 它 | ◆Vin:2.5V至5.5V |
提供出色的音质 | ◆最大输出功率(4欧姆扬声器):2.6W |
THD + N <0.03%,输入/输出灵活性。 | - 64步音量控制 |
TD9772A具有三种不同的输出 | - 可调节的最大输出功率限制 |
配置和四个不同的输入通道, | ◆4种可选输入 |
两者都可以通过外部引脚选择。 输出可以是 | ◆支持3种输出配置:BTL,SE, |
BTL,SE或直通。 有四个输入 | 并直接通过。 |
通道使多个小工具方便 | - 最大BTL增益:24dB |
现代。 片上DC音量控制功能 | - 最大SE增益:18dB |
64个非线性数字步长,从-84dB到24dB | ◆静态电流:<10mA |
更好地响应人耳而输出 | ◆Vin <2V时欠压锁定 |
功率可高达2.6W,最大 | ◆短路保护 |
输出电压可通过外部偏压调节 | ◆过温保护 |
这样可以限制输出功率。 输出引脚 | ◆无咔嗒声和噼噗声:BTL <10mW |
短路保护和过温关机 | 应用 |
模式是为了确保良好的系统完整性。 | •便携式音乐中心 |
内部软开关设计可以最大限度地减少点击 | •笔记本电脑 |
上电/断电,静音和电源时都会发出砰砰声 | •LCD显示器 |
频道切换实例。 |
