输入2.5V低电压启动大功率升压恒流驱动芯片!
概述
AP9193 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串
恒流驱动。
AP9193 采用固定关断时间的控制方
式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外
部电感和滤波电容体积减小,效率提高,
节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容
进行调节,工作频率可根据用户要求而改
变。
AP9193 通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端
加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9193 采用 SOP8 封装。
特点
 宽输入电压范围:2.5V~100V
 高效率:可高达 95%
 最大工作频率:1MHz
 CS 限流保护电压:250mV
 FB 电流采样电压:250mV
 芯片供电欠压保护:2.5V
 关断时间可调
 外置频率补偿脚
应用领域
 LED 灯杯
 电池供电的 LED 灯串
 平板显示 LED 背光
 恒流充电器控制
 大功率 LED 照明
LED驱动芯片  电源IC 车灯IC 驱动IC LED芯片 充电IC 电子IC 恒流IC IC公司 集成电路芯片  有兴趣的朋友可以联系欧阳:18811874036? 13714437124(微信)Q2355558464如果需要可免费提供IC样品测试!
