温控器是我们常用的一种监控温度的控制系统,像家庭中使用的地暖热水器,空调烘箱等等都有温控系统的存在。
  温控器的原理
  温控器的原理也就是温控器的控制原理,王红器连接温度探头温度探头所测量的温度反馈给处理器,通过判断与设置温度的差值,给予继电器信号判断是加热还是冷却,从而让控温系统达到平衡准确的状态。
  其中我们所说的PID温控仪就是这个原理,下图是一张简单的温度控制原理图,温控仪在系统中发挥了处理器的作用,其中输出继电器可以选择SSR固态继电器,也可以选择交流接触器,固态继电器在控温系统中起到了很好的精度作用,脉冲式加热能够让温度更加均匀。
  温控仪总高低什么意思
  带有总高低三个这样的温控仪现在很少见了,升级版的温控器只会标注out,并且标明常开常闭以及SSR固态继电器输出的接线端子,所以总高低三个端子起到的是常开和常闭开关的作用,其中总是公共端,总低是常闭,总高是常开。
  比如说我们把温度设定为60度,室温或者箱体内只有20度,这个时候总低为输出端连接加热器或者继电器控制加热,当温度达到60度的时候,总刚接通总低断开系统停止加热,如果总高连接了冷却系统就可以给系统降温,降到设定值以下,总高断开总低接通,系统继续加热。
  温控仪如何接线
  常用的温控仪是数字式,带有超温报警,低温报警,可以连接上机位监控画面,还可以进行声光报警,非常的先进方便,而且接线也比较清晰,下面找到了一张常用的温控仪端子说明书,作为例子给大家介绍一下。
  这张图中可以看到有两种温度传感器的接线方式,一种是热电偶,一种为pt100热电阻,我们常用的是pt100热电阻的我们以右边这张图为例,1,2端子为电源输入,3-5为输出,也就是我们上面所说的总高低,其中3,4为常闭式,3,5为常开,4为公共端。
  6-8是一组报警,这一组报警我们可以接声音,9-10是第二组报警,这种报警我们可以接光源,也可以作为信号输出给上机位,13-15是Pt100热电阻接线端子。
  总高低接线端子的含义也就是我们所说的电源输出,其中一组为常开,一组为常闭,常开可以做冷却系统,也可以做报警系统。
