装了漏电开关,还需要装地线吗?
需要。
漏电开关和地线虽然作用相似,但是工作原理却完全不同。漏电开关是通过监测线路中的漏电电流,一旦产生漏电电流,它就会跳闸。
但是现在的很多电器(比如带电机、电容的设备)在工作时多多少少都会有一些漏电电流,如果仅仅是有漏电电流就跳闸的话,跳闸频率未免有点太高了,而且影响正常用电。
于是乎,漏电开关就会设置一个动作电流——当漏电电流超过这个数值的时候,漏电开关才会跳闸。对于家庭用户来说,这个数值一般是0.03A。
如果线路中有漏电,但是没有超过0.03A的时候,漏电开关就起不到保护作用。但是人接触到这个数值的电流时,又会感觉到痛苦(这个数值不致命,但是足以伤人)。那怎么办呢?答案就是利用地线。
当电器漏电,而且外壳带电时,漏电电流会通过地线流向大地。这个时候人再接触电器外壳,就不会再触电了。
漏电开关有接地和没接地的区别
我们再来分析一下有接地和没接地的区别(图1是未接地,图2是有接地)
我们先看图1,当设备发生漏电时,金属外壳会带电。由于外壳没有接地线,所有不会有电流流向其他地方。此时零序电流互感器内的火线和零线电流大小相等方向相反,漏电开关不动作。
也许有的朋友可能会说,设备放在地上会有电流流向大地。由于设备放在地上,设备外壳和大地接触不是很好,流向大地的电流非常小,往往不足以让开关动作。就好比你把设备外壳接地线直接放在地上一样是没有效果的。
所以,此时漏电设备外壳带电,人摸到会发生触电。当通过人体的电流超过漏电电流动作值(一般为30mA)一样会动作,但是已对人产生危险。
我们再看图2,当设备发生漏电时,会有一部分电流通过设备外壳流向地线。此时零序电流互感器内的火线和零线电流大小不相等,当它们的差值达到漏电开关动作值,漏电开关会动作。
漏电开关是否动作,和外壳是否接地有很大的关系。接地线不允许直接绑在金属水管、煤气管上,必须要可靠接地。接地电阻原则上来讲越小越好,接地电阻4Ω以下即可到达国家标准。
