【变废为宝】+华硕笔记本拆解维修清灰 1、本笔记本故障为键盘无法输入字符(外接USB键盘也无法输入,按快捷键失败、更新驱动后故障依旧,所以判定为硬件故障)所以,决定拆解笔记本进行维修,顺便清理灰尘!
0.JPG2592x1936 2.23 MB
2、工具有限,但足以拆解使用
1.JPG2592x1936 2.49 MB
3、首先拆下后盖的所有螺丝、拔出电池(内侧有2颗螺丝需拆卸)、卸下后盖(向下划动即可)。
2.JPG2592x1936 2.16 MB
4、拆下内存条(用橡皮擦摩擦金手指)、wifi模块(有时笔记本无线不能连网时,有可能是它出问题了)、硬盘(数据存储之源,轻拿轻放哦)
4.JPG2592x1936 1.63 MB
本机内存为4G,2G为笔记本自带,无法拆卸。另2G为后加内存条
5.JPG1936x2592 2.15 MB
ASint ( DDR3 2GB-1333)
6.JPG1936x2592 2.23 MB
WIFI 模块(比内存条小了点,连有2条线,插在插槽内,用2颗螺丝固定)
7.JPG1936x2592 1.97 MB
无线WIFI模块 ( T77h355.00 HF )
9.JPG1936x2592 2.05 MB
全部拆下,准备后续拆解
10.JPG1936x2592 2.14 MB
5、拆除键盘面板(注意轻轻按下卡扣,不要太用力,容易折断卡扣!本机有3处卡扣,用一字螺丝均匀用力拆下)
11.JPG2592x1936 678 KB
6、慢慢翻起键盘面板(幅度不去要太大,下面有排线,拔开排线后,键盘面板就拆下来了)
12.JPG2592x1936 2.16 MB
7、拔开电源线、液晶屏排线、指示灯排线、移出光驱
13.JPG2592x1936 1.72 MB
8、此时,用一张塑料卡片或一字螺丝刀,沿笔记本四周缝隙轻轻撬开机壳
14.JPG1936x2592 2.43 MB
9、因为螺丝已拆下,所以面板很容易就下来了
15.JPG2592x1936 1.84 MB
10、理好排线,取出主板(此时可以对机壳内进行清灰,特别是出风口处)
17.JPG2592x1936 1.64 MB
16.JPG1936x2592 1.76 MB
11、此为DVD光驱,一般都有刻录功能
18.JPG2592x1936 2.02 MB
12、此时,笔记本基本已经拆散了!
19.JPG1936x2592 2.24 MB
13、主板正面:此时,可以对风扇进行进灰。如果笔记本时间经常出错,可更换3V电池
20.JPG1936x2592 2.55 MB
主板背面:如非专业人士,不建议拆解CPU散热管,易折弯-----造成以后突然关机!
21.JPG1936x2592 2.36 MB
14、至此,笔记本清灰工作完成!笔记本故障解决(问题为本机左侧Alt键不弹起,造成本机无法输入字符)。排除方法为:在去掉键盘面板时,插上USB键盘,上电、开机、操作、故障消失!按照原有的步骤,反序安装恢复笔记本。
