关键字:NXP LPC1768 LPC1700 ARM Cortex-M3 RISC 最小系统 mini板 硬件 电路 原理图
概述:它采用超大规模技术将具有数据处理能力的微处理器(CPU)、存储器(含程序存储器ROM和数据存储器RAM)、输入、输出接口电路(I/O接口)集成在同一块芯片上,构成一个即小巧又很完善的计算机硬件系统,在单片机程序的控制下能准确、迅速、高效地完成程序设计者事先规定的任务
1:芯片介绍
LPC1700 系列芯片使用高性能的ARM Cortex-M3 V2 版本 32 位的RISC内核,工作频率为100 MHz。它内置高速存储器(高达512K 字节的闪存和64K字节的SRAM),丰富的增强I/O 端口和联接到两条APB 总线的外设。该板包含8 通道12 位的ADC 和10 位的DAC、4 个通用16 位定时器、电机控制PWM接口以及多个标准和先进的通信接口:多达3个I2C、SPI、2个I2S、1个 SDIO、4 个USART、一个USB Host/Device/OTG 接口和两个CAN、Ethernet MAC接口、Quadrature Encoder interface。
2:硬件电路介绍
主要包含了电源电路,时钟电路,JTAG电路,USB电路。由于电路较为简单,我们不再进行分析,只对JTAG部分电路做个说明。
NXP的ARM芯片的JTAG电路的上拉和下拉电阻不是很统一,有些板子上的TCK和RTCK采用的是上拉,有些采用的是下拉,理论上都不会有问题,但是需要注意和仿真器的内部电路相匹配,比如仿真器内部对TCK进行了100K的上拉,但是板子上对TCK的处理方式是10K下拉,那这个时候可能出现JTAG无法连接的情况。这个时候请修改上下拉电阻的大小和上下拉方式。
3:电源介绍
开发板采用5V直流电源供电,用户可以选择5V/1A的电源适配器。另外,开发板也可以通过USB供电。用户只需要一根方口USB线将板子与电脑USB接口相连即可。 如果用户采用的仿真器支持对外供电,那么开发板也可通过仿真器供电。
注意:当跳线帽在5V/1A电源口边短接时,电源口供电;当跳线帽在USB方口边短接时,USB接口供电。LPC1766原理图与LPC1768原理图一样。
