常州鼎先电子有限公司 13775299578邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
表1 以太网通信防护电路器件选型与说明
标号 | 器件 | 型号 | 作用 |
GDT1、GDT3、GDT4、GDT6 | 气体放电管 | SL1411A075A | 一级共模防护 |
GDT2、GDT5 | 气体放电管 | SL1411A075A | 一级差模防护 |
R1、R2、R3、R4 | 功率电阻 | R/2W | 退耦 |
TVS1、TVS2 | TVS管阵列 | SP03-3.3 | 二级差模防护 |
U1、U3 | TVS管阵列 | SP4062 | 三级差模防护 |
PGND | 防雷地 |
共模防护通过气体放电管实现,差模防护通过气体放电管和TVS管组成的二级防护电路实现。图中G1和G2是三极气体放电管,型号是90V,它可以同时起到两信号线间的差模保护和两线对地的共模保护效果。中间的退耦选用2.2Ω/2W电阻,使前后级防护电路能够相互配合,电阻值在保证信号传输的前提下尽可能往大选取,防雷性能会更好,但电阻值不能小于2.2Ω。后级防护用的TVS管,因为网口传输速率高,在网口防雷电路中应用的组合式TVS管需要具有更低的结电容,这里推荐的器件型号为SLVU2.8-4。图中下方的原理图就是采用上述器件网口部分的详细原理图。三极气体放电管的中间一极接保护地PGND,要保证设备的工作地GND和保护地PGND通过PCB走线在母板或通过电缆在结构体上汇合(不能通过0Ω电阻或电容),这样才能减小GND和PGND的电位差,使防雷电路发挥保护作用。电路设计需要注意RJ45接头到三极气体放电管的PCB走线加粗到40mil,走线布在TOP层或BOTTOM层。若单层不能布这么粗的线,可采取两层或三层走线的方式来满足走线的宽度。退耦电阻到变压器的PCB走线建议采用15mil线宽。该防雷电路的插入损耗小于0.3dB,对100M以太网口的传输信号质量影响比较小。
RJ45接头的以太网信号电缆是平衡双绞线,感应的雷电过电压以共模为主,如果能够对过电压进行有效的防护,差模的防护选用小量级的器件就可以了,通常可以选用SLVU2.8-4,它可以达到差模0.5kV(1.2/50us)的防护能力,但是当产品目标包括北美市场时,差模防护器件推荐选用LC03-3.3,它可以满足NEBS认证的需求。
首先,在以太网口电路设计时应树立高压线路和低压线路分开的意识。其中变压器接外线侧的以太网差分信号线、Bob-Smitch电路是直接连接到RJ45接头上的,容易引入外界的过电压(如雷电感应等),是属于高压信号线。而指示灯控制线、电源、GND是由系统内提供,属于低压线路。
