锂电池保护板作为锂电池的重要组成部分,其肩负着保护电池不过放、不过充、不过流,还能输出短路保护,有效保障锂电池的安全性、耐用性。而MOS管作为锂电池中的重要元器件,常见应用的管型有IRF2807、FHP80N07场效应管。
而在实际的应用中,我们发现IRF2807场效应管是属于国外的一个品牌,而FHP80N07则是一款来自纯国产品牌的场效应管。就目前的国际市场环境而言,如果要想把我们优质的产品出海进行销售而不受别人制裁,最好的方法就是像大疆一样做到核心技术,核心器件均能国产化。
毕竟像MOS管对锂电池板的保护作用是非常大的,它可以检测过充电、检测过放电、检测充电时过电电流,检测放电时过电电流,检测短路时过电电流。可以说,它能够承担锂电池的“生死”。
因此对于锂电池的生产厂家,一款优质的MOS管能给锂电池保护板提供优质的保护作用。目前市面上可用于锂电池保护板的MOS管型除了IRF2807这款国际型号外,还有IRFB3607、STP75NF75这两款,但针对60V的锂电池保护板我们更推荐飞虹的FHP80N07场效应管。
飞虹这款FHP80N08为低压大电流功率场效应管,广泛应用于电动车控制器和同步整流电路,在使用方面是不仅能匹配型号为STP75NF75的国外场效应管,还能代用型号为:HY1808、IRFB3607、IRF2807、TK80E08K这四款型号的场效应管。80A ,80V, R DS (on) = 8mΩ(typ)@V GS =10V,开关速度快,内阻低,耐冲击特性好。
FHP80N08场效应管适用于60V/9管-12管电动车控制器/锂电池保护板。FHP80N08的主要封装形式是TO-220/TO-263,脚位排列位GDS。这款产品参数:Vgs(±V):25;VTH(V):2-4;ID(A):80;BVdss(V):80。
因此更加推荐FHP80N07来替代国际型号:IRF2807。飞虹致力于半导体器件、集成电路、功率器件的研发、生产及销售,至今已经有33年半导体行业经验以及18年研发、制造经验。目前飞虹产品已经在开关电源、逆变器、电动车、LED照明、家电、锂电保护、电机控制器获得广泛应用,帮助合作伙伴解决符合国情、符合国际质量的国内优质产品。
