1、模块详细结构图(单位:mm,精度 0.1mm
2、模块性能指标
1,采用松下 AMG8833/53 传感器,分辨率:8x8(64 像素),FOV X=60,Y=60。
2,非接触成像检测体温距离:50-100CM。
3,检测温度分辨率 0.25℃,人体温度检测精度:±0.3℃。
4,目标温度检测范围:10--55℃,非人体目标温度检测范围:-20--125℃。
5,工作环境温度范围:0-40℃。
6,温度数据输出速率:4Hz
3、模块数据输出串口协议
波特率:115200bit/S
数据位:8bit
停止位:1bit
奇偶校验位:无
硬件流控制位:无
模组使用注意事项:
1.模组每次通电后需要等待至少 3 分钟以上,内部初始化稳定后,开始检测温度。
2.模组工作过程中,1 米附近或周围不应该有流动的冷风或者热风影响到模组本体。
3.待检测的目标(手掌/手指/手腕/额部)不能有明显的汗液或者刚刚洗手/洗脸后的残留水珠,应在检测环境下等待至少 3 分钟以上再进行检测,精度有保证。
4. 待检测者从比当前环境温度低或者高的地方进入检测环境时,需要在机器环境下等待 3 分钟以上再进行检测,精度有保证。
5. 待检测目标不能与较低温物体长时间接触(冰块/冰水侵泡/寒冷室外等),不能在高温环境(35—45 摄氏度)长时间接触后,直接进入检测状态;此时应该等待检测目标温度恢复到当前环境稳定状态后再进行检测。
