追求DCDC电源的效率,高效和低功耗的需求,导致在轻载或待机模式下,但是,往往在重载时效率可以达到90%以上,而当负载降低到几十mA时,效率会下降很多呢?
要了解这个问题,我们要了解一下影响DCDC电源效率的几个因素?
开关损耗和导通损耗
开关损耗,出现在功率开关被动驱动,进入一个新的工作状态,驱动和开关波形处于过度过程时的损耗。
导通损耗:当功率器件已被开通,且驱动和开关波形已经稳定以后,功率开关处于导通状态时的损耗。
重载时,导通损耗是影响效率的主要因素。轻载时,开关损耗几乎不变,由于输出功率较低,IC的效率就会比重载时低很多,就好像一辆货运汽车,满载的拉货,司机一辆可以赚很多钱,但是,当汽车空载时,司机还是要付高速过路费,空载时,赚钱的效率就大大降低。在电源效率问题上,开关损耗就如同道路上的收费站,经过的收费站越多,IC的效率就越低。
为了提高轻载时的效率,就要降低IC在轻载时的开关动作。
以BUCK电路为例,最常见的提高轻载效率的方式,为跳脉冲模式PSW模式,即在输出重载时,以连续模式CCM工作。如下图示:
当负载电流降低,电源将进入断续模式DCM工作,直到上管的开通时间达到最小导通时间。
若负载继续降低,控制器将屏蔽掉一些开关脉冲。
跳脉冲模式相比于连续模式,提高了轻载效率。但是,这时的效率并不如突发工作模式,突发工作模式,是在轻载时上管长时间停止工作,由输出模式电容维持输出的工作模式。
当输出负载电流降低到一定的值,系统进入轻载模式,此时。
上管关闭,输出电容为负载提供能量。
档期输出电压降低使VC上升达到VR时,进入开关模式。
但由于输出电容的快速充放电过程,也导致了较大的纹波和较差的瞬态响应。
这次,司机朋友选择了一条几乎不收费的道路,但是由于道路偏远(瞬态响应慢)且不平坦,导致纹波较大。导致了旅途的颠簸和外出的风险。
那么,有没有一条道路平坦又收费少的新路可以选择呢?
回答,是肯定的。
这里就是要介绍一种,DCDC电源拓扑中的一种AAM技术,AAM模式原理图如下
AAM技术可以概况为,电源输出轻载电流时,工作在PFM(pulse-frequency modulation)模式,在输出重载时,工作在PWM(pulse-width modulation)模式,其工作模式如下图:
当Vcomp直流分量小于VAAM,电源进入轻载模式,所以当Vcomp波动,其值大于VAAM且时钟信号开通时,上管开通,当电感电流达到Vomp时,上管关闭。
直到电感电流降为0完成一次开关周期,其相比突发工作模式,在保证较高轻载效率的同时,其相比突发工作模式,在保证较高轻载效率的同时,其带来的纹波较小,瞬态响应也更快。
对于以上三种模式,
条脉冲模式:提高了轻载效率,但其效率没有突发工作模式和AAM工作模式高,输出纹波较小且瞬态响应较快。
突发工作模式:轻载效率很好,输出的纹波很大,且瞬态响应较慢。
AAM模式:轻载效率高,且输出纹波相比突发工作模式会更小、具有更好的瞬态响应。
所以,结果就出来了,作为DCDC的设计师,该如何选用这些模式呢,也就是说,选择哪天轻载高效的“道路”呢?
AAM模式工作的MPQ9840z在100mA以下负载时,效率可以达到85%以上,而不带轻载高效率模式的芯片则不到80%。选择合适的产品,对于电源及其整机的功耗有着至关重要的影响。
总结一下;
如果要提高电源的轻载效率,主要有几点需要注意的
1,降低导通损耗
2,降低DCR和ESR
3,减低铁损、铜损和
4,降低工作频率
