​VP-7725D音频分析仪JIANG
VP-7725D结合了一个2通道信号源(音频信号发生器)和全范围的测试功能提供-120dB失真测试需要,满足今天的高的数字音频设备.增加了一个低的失真5Hz-110kHz 信号源,这种新的信号源主要提供7种测试功能,DC电平测试,AC电平测试,失真度测试,S/N信躁比测试,频率和抖晃测试(选件).大的滤波范围包括20KHzPre-LPF 基本为数字音频测试,和通过大的LCD显示数字和模拟形式组合的测试结果.通过提前设置记忆,限定功能,记忆自动排序功能,遥控接口和GP-IB,VP-7725D为测试高性能音频设备类似于DVD音频和好的音频CD. 蒋
音频信号源
2通道高性能,高输出,低失真(典型值0.000 05% 1kHz)振荡器
输出电平14dBV UNBAL/20dBV BAL(600Ω)频率范围5.0Hz-110kHz.
低的阻抗形式提供高输出:20dBV UNBAL/26dBV BAL
全谐波失真
音频测试部分
显示第2到第5次谐波组合,能被一起做为全失真THD显示或显示单个/附加组合失真,可以数字读出
和模拟条线图
数字音频动态范围测试
3.16mV(-60dB输入)/31.62mV范围(基本为动态范围测试),标准配置了20KHz LPF/Pre-LPF
频率测定
内置5Hz-110kHz倒数高速频率计算器,在频率,AC电平失真度和抖晃测试中使用.
S/N测试
自动的S/N测试和振荡器操作连动
比率测定
A和B通道的AC电平测试.A/B或B/A电平比率以dB或%计算显示,在立体声信号通道分离,窜音等中使用.
抖晃测试(选件)
选件01:DIN和CCIR(Q-Peak响应),选件02:JIS(RMS响应)
测试滤波
9种标准的/5种选择的噪声评估滤波
标准装备滤波
Pre-LPF
20kHz:为数字音频.为低端CD/MD/DVD和半导体(ADC)测试,一个格外的选件滤波器能被增加.
LPF
15kHz:为了DAT和BS/FM调谐器,20KHz:为了数字音频产品,80KHz:高频排除.一个格外的选件滤波
器能被增加.
HPF
100Hz
200Hz
PSOPHO
A:IEC-A滤波,CCIR/ARM: 杜比,音频:IEC音频BPF.一个格外的选件滤波器能被增加.(杜比是
杜比实验室注册商标)
选择滤波器(选件)
LPF部分和PSOHO部分每个可接受一个滤波选件
CCITTP53:电话/通信设备,回路评估(主要欧洲)
C-MESSAGE:电话/通信设备,贝尔标准回路评估(主要USA)
1KHz BPF:
1KHz BPF窜音测试等
3kHz BPF:窜音 消除比率测试等(主要音频类型)
IEC-C:测试音频设备BPF特征
315Hz BPF:音频类型测试.
GP-IB和外部的I/O接口使其简单的与外部自动测试系统通信
1.100点记忆: 能被分割成10组
2.自动排序:每个记忆地址的记忆时间能被设定(能与SG等同步)
3.判定功能: TTL 外部输出功能为了限制的值 UNDER/OVER/PASS
4.外部控制:允许遥控/更正记忆.8 bit,2端口I/O为了遥控夹具和DUT
5.GP-IB(标准):允许简单的系统扩展,控制外围的设备,转移测试数据,同步操作(仅说/仅听方式)
和记忆倾卸功能.
VP-7725D谭S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
