钳式电流探头是大钳口设计,最大可测试30mm线缆;可以快速、安全、简单地测量AC/DC电流,采用霍尔效应原理进行测量,能够测量1000A直流以及1000A交流峰值;标配BNC接口,也可使用转接头连接万用表使用;适配器和电池两种供电模式。
交直流电流探头PT-2000系列
-电流测量范围从0.4A至500A(两档位转换)。
-电流钳是使用霍尔效应技术测量AC/DC电流,测量的范围可从mA至100A以上。
-能测AC/DC信号下的RMS值。
-低相位移能确保测量功率的精确电压输出。
可以与万用表、记录仪、acquisition units 以及示波器等一同使用。
钳形交直流电流探头PT-7000系列
-可以快速、安全、简单的测量AC/DC电流。
-采用霍尔效应原理进行测量,能够测量1000A直流以及1000A交流峰值;适用于功率测量,能够在DC干扰的情况下测出RMS值。
-标配BNC接口,可定制万用表专用接口。
有两种供电模式;电池供电由微电脑控制十分钟后自动关机,适配器供电没有自动关机功能。
电流探头PT710系列
-新款PT710-H/F为PT710-A/B升级版本,在其基础上保留了频率,延伸了电流的高度。
-过载警示功能。
-二个范围档滑动开关。
-电源转接器输入(设计优先电路)及保留干电池输入装置。
-分离式设计,坚固耐用。
交流电流探头PT-720/721
2000A高精确度线性测量,均匀分布线圈最小化相移,震荡磁性元件调整系统,能钳住52mm导体及微金属线圈,适用于电力功率计。
带绝缘BNC同轴电缆,与任何万用表、电表、记录仪、示波器等搭配使用,容易显示和测量电流波形,输出产生mV信号。具有3个量程。
微小电路专用探头PT7010/PT-7020
迷你型电流钳最小可测0.1mA,专门用于精确测量微小电流。小巧的设计适用于各种环境下的测量;能与所有的万用表及其他仪器兼容;通过AC/DC信号测量电流(无需信号转换或信号过滤);能在AC/DC干扰的情况下测出RMS值。
交流测试环PT-7802/7803
高频电流测试环是无源电流测试器,具有精度高,易于使用和性能稳定的特点,用于高低度频电力,电子回路的电流测量,输出端可直接接入电表或示波器进行计数和观测。
姓名:巢锦蝉 手机:13825053608 QQ:2311298637
地址:广州科学城科学大道118号绿地中央广场B1栋1510-1515
电话:020-82510899
传真:020-82512963
