近期,东南亚疫情失控又导致严重失衡的芯片供需情况雪上加霜。需要注意的是,东南亚地区的半导体封测产业占据了全球27%的份额,其中马来西亚封测产业的市场占有率更是高达13%。这样的半导体重镇“告急”,无疑会对全球芯片供应链造成巨大冲击。
但对于中国半导体产业而言,全球芯片荒的加剧,却是国产芯片的一大超车机会。为了进一步缓解缺芯潮带来的多方面影响,各大专业晶圆代工巨头相继上调晶圆代工价格的同时,也展开新的扩产计划。
思睿达作为一家专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,晶圆充足,可以稳定供货。
接下来就让小编带大家了解下思睿达主推的CR52177SC产品(附上DEMO演示)。
CR52177SC产品概述
CR52177SC是一款外围应用电路极度简化的高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR52177SC内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR52177SC集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
CR52177SC主要特点
● 极简外围应用电路
● 内置快速启动,省启动电阻
● 内置自供电功能,省供电二极管
● 省FB端下偏电阻
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置FB开路和短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 逐周期过流保护
● SOP-7L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 圣诞灯、LED驱动器
● 替代线性调整器和RCC
典型应用
双绕组应用电路
三绕组应用电路
管脚排列
管脚描述
应用范围
*实际最大功率必须保证足够的集电极散热面积,测试条件40℃环境温度。
CR52177SC_5V1.0A 通用变压器_非标DEMO
一、CR52177SC_5V1.0A 规格
输入电压范围:115VAC~264VAC
输出电压/电流:5V1.0A
二、CR52177SC_5V1.0A 原理图、DEMO 实物图
三、BOM 清单
四、变压器参数(变压器厂通用变压器)
1、骨架;EE12.7 5+5 立式
2、磁芯:EE12.7 磁芯,AE 值:13mm2 磁芯材质>PC40
五、AC264V C 端波形,C 端电压<794V,CR52177SC 内置BJT>850V
六、效率-OCP-待机-恒流
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
