该内容转载自加油射频工程师
ADC是一个敏感器件,要好好对待它的各个输入端口,才能得到它本身的性能。
常规的,我们会在输入端加入抗混叠滤波器,时钟端使用抖动极低的时钟芯片的输出,那电源输入端呢?
在选用电源时,市面上有这么多LDO或者DC-DC,我们到底应该选择性能何样的,才能挖掘出ADC的本身性能呢。
为什么要好好考虑电源呢?
理想的电源就是一个直流信号,但是现实中,会有交流噪声叠加在上面,这些噪声就会影响ADC的性能。
![fe46651092bd4300ab5950ba19d36909?from=pc.jpg fe46651092bd4300ab5950ba19d36909?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202110/25/154008d3qzwqjvtqwqltmm.jpg)
ADC的PSSR和PSMR
ADC的PSSR大体的意思就是,假设有一个噪声信号叠加在DC上,然后测试ADC的输出,看该噪声信号在FFT频谱上的幅度,即体现ADC对电源噪声本身的衰减。
ADC的PSMR,大体的意思是,假设有一个噪声信号叠加在DC上,该噪声信号会与模拟信号输入产生调制信号,看该调制信号在FFT频谱上的幅度。
简单来说,就是假设叠加在DC的噪声信号为1MHz,模拟输入信号为100MHz,而PSSR关注的是ADC输出端1MHz的幅度,而PSMR关注的则是ADC输出端101/99MHz等的幅度。
如何测试ADC的PSSR呢?
如上所述,ADC的PSSR即使ADC对电源上叠加的噪声的衰减。所以,我们可以按下面方式进行ADC的PSSR指标的测试:
(1)用信号源产生一频率为f的正弦信号,并将其叠加到直流电源上。
(2)用叠加了交流信号的直流电给ADC供电,同时将ADC的模拟输入端接地。
(3)计算ADC的输出频谱,看其频谱上在f处的杂散电平。
(4)遍历信号源的频率,可以测出ADC的PSSR与杂散频率的关系。
![a52d4b0840774a999bd1cd235ab74cde?from=pc.jpg a52d4b0840774a999bd1cd235ab74cde?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202110/25/154008gux6bino80lhwxx0.jpg)
![7dd6a6a83906430e92ba888d45b72d8c?from=pc.jpg 7dd6a6a83906430e92ba888d45b72d8c?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202110/25/154008mb8xznq9bbbzrsxw.jpg)
厂家ADC的手册上,有时候会提供PSSR指标,比如60dB就是一个比较常规的值;有时候则没有提到这个指标。这个时候该怎么办呢?
(1) 向ADC的供应商要。要是有原厂FAE直接对接的话,那是很幸福。如果没有的话,可以去厂家官网上的论坛上去留言,碰碰运气,看看会不会有原厂技术人员回答你的问题。我在TI的网站上提了几个问题,感觉技术人员都回答的很及时。不知道是不是负责该版块的技术人员正好特别尽责。
(2) 自己测试PSSR
(3) 如果对成本不敏感的话,可以选择好的LDO,再多加电容滤波。
如何测试ADC的PSMR呢?
步骤:
见上面测试ADC的PSSR步骤。
区别在于:
(1)因为是要测试调制信号,所以产生噪声信号的信号源的输出频率一般会设置的比较低,比如1KHz~100KHz。
(2)ADC的模拟输入端也要有信号输入。
![481c733a6f904beca97e37a9d8465d01?from=pc.jpg 481c733a6f904beca97e37a9d8465d01?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202110/25/154008c616k1bnfbio1v99.jpg)
![f125764a259c4b9298c4f7e669131cae?from=pc.jpg f125764a259c4b9298c4f7e669131cae?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202110/25/154008b8ty7hw7wcpzowce.jpg)
电源噪声对ADC性能的影响
有了PSSR和PSMR的数据,就要聊聊怎么将这些数据应用到设计中了。即如何选择电源芯片,以确保能达到ADC需要的要求。
大概步骤如下:
(1)看电源芯片的手册,查看其输出噪声指标,如果用DC-DC的话,还要看其
开关频率。
(2)看ADC手册上给出的PSSR值。
(3)用文中提供的excel文件进行计算.
结合excel文件,解释电源的选择
理想ADC
(1)假设ADC的满幅输入是2Vpp,采样频率为125MSPS,位数为16bit,在蓝色域输入对应数字,即可计算出理想ADC的信噪比为98dB,噪声底噪为1.1157nVrms/√Hz。
(2)假设选择了一LDO,其在10Hz~100KHz的带宽内,输出总噪声为4uVrms,即对应12.65nVrms/√Hz。
(3)如果不考虑ADC的PSSR,则算出ADC最终能输出的信噪比为76.95dB
(4)假设ADC的PSSR为60dB,则算出ADC最终能输出的信噪比为98.07dB.
![bf86a6d4b12a42a68a32b78fb0f295ea?from=pc.jpg bf86a6d4b12a42a68a32b78fb0f295ea?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202110/25/154008bqfdnfgjsvneez8a.jpg)
实际ADC
(1)假设ADC的满幅输入是2Vpp,采样频率为125MSPS,位数为16bit,实际SNR为78dB,在蓝色域输入对应数字,即可计算出噪声底噪为11.26nVrms/√Hz。
(3)如果不考虑ADC的PSSR,则算出ADC最终能输出的信噪比为74.45dB,恶化了约3.55dB.
(4)假设ADC的PSSR为60dB,则算出ADC最终能输出的信噪比为77.99999452dB,基本没恶化.
![dc011cdc9aad4ca2b2cf45b0bb507398.jpg dc011cdc9aad4ca2b2cf45b0bb507398.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202110/25/154008e72is2qxq2tst2ai.jpg)
所以,只有在文件中输入相应数据,你就可以计算出你应该选择输出噪声为多少的LDO。当然如果你在LDO的输出端用了滤波措施,在ADC电源供电端加了去耦电容,那对LDO的噪声要求会降低。
该内容是小编转载自加油射频工程师,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
